Доброго дня!
Имеется компрессор с электродвигателем 500 кВт 6000В. Уже второй раз отломило вал компрессора (диаметром 60 мм)!
Компрессор вращается легко. Заеданий/подкусываний нет. Как понимаю, отламывает именно в момент пуска из-за большого пускового момента эл. двигателя.
Вопрос: можно ли каким-то образом снизить пусковой момент?
Для эл. двигателей 380В - на таких мощностях используется переключение звезда/треугольник. А как быть с двигателем на 6000В?
P.S. между эл. двигателем и компрессором - имеется упругая муфта (МУВП).
Уменьшить пусковой момент эл.двигателя 6000В
- завсегдатай
Вас должно спасти (в теории) УПП - устройство плавного пуска. Типа такого: https://www.ruselt.ru/catalog/ustroystv ... 3_22_ip20/
- город/регион: Новокузнецк
Спасибо. Интересное решение. Намного интереснее чем тиристорный УПП с двойным преобразованием. Запрос сделал. Но опасаюсь что цена все равно будет космическая. Может есть какие-нибудь более простые решения?dtv писал(а): ↑28 май 2021, 06:09 Вас должно спасти (в теории) УПП - устройство плавного пуска. Типа такого: https://www.ruselt.ru/catalog/ustroystv ... 3_22_ip20/
Какого типа сам компрессор? Компрессор при пуске точно разгружен?
Компрессор винтовой. Да, при пуске он разгружен, проверяли.
Но в принципе, при возникновении неисправностей с системой управления впускным клапаном были случаи запуска аналогичных компрессоров под нагрузкой - проблем не возникало.
Для таких компрессоров определяющим фактором при запуске является не положение клапана на всасе, а позиция и состояние перепускного золотника. Опять же, если масло в компрессоре давно не менялось, оно деградирует и "залачивается". Газовые и масляные трубки с каналами забиваются сгустками и хлопьями.
Я это к тому, что прежде чем решать проблему на стороне ГЭД, следует убедиться в отсутствии проблем с машиной.
Ибо лопнувший вал - это:
- либо бракованный вал;
- либо в компрессоре уже не масло, а некая неньютоновская жижа ;)
- либо компрессор клинит /аномальный осевой сдвиг и люфт, изношенные опорно-упорные подшипники, отсутствие разгрузки при старте/
- read only
- город/регион: Краснодар
Момент может быть только на нагрузке, нет нагрузки-нет момента, 500кВт может сломать вал диаметорм всего лишь 60мм легко, поэтому что-то не так с компрессором.
Кстати эта связка(компрессор+эл.двигатель) работала вообще? Или это новая экспериментальная разработка?
Если источником является генератор, то можно компрессор оставить в покое и плавно регулировать возбуждение генератора, ограничивая пусковой ток. Мы такие вещи делали при запуске очень мощных двигателей и включении очень больших трансформаторов.
Но это если генерация.
Если от пром.сети, то всё вше написали уже: сначала смотреть компрессор, что с ним не так. Потом УПП применить. Именно в такой последовательности.
