Добрый день
PSC7. после изменения SFC схемы , и загрузке ее в контроллер.
При запуске из WinCC неверно отображается последовательность выполнения блоков.
При этом сама SFC схема отрабатывается правильно.
Подскажите , что нужно сделать , что бы их синхронизировать?
изменения в SFC схеме
- город/регион: Саратов
Скорее всего, поможет перекомпиляция проекта OS. Для этого в Simatic Manager в Component View нужно нажать правой кнопкой на проекте WinCC и выбрать Compile, на экране настройки параметров компиляции не забыть поставить галочку около SFC.
За год проблема, наверное, решилась, но, может кому ещё полезно будет :-)
Проблема решилась именно так. Необязательно перекомпилировать весь проект , достаточно сделать компиляцию SFC визуализации.Alex242 писал(а): ↑20 янв 2022, 14:05 Скорее всего, поможет перекомпиляция проекта OS. Для этого в Simatic Manager в Component View нужно нажать правой кнопкой на проекте WinCC и выбрать Compile, на экране настройки параметров компиляции не забыть поставить галочку около SFC.
