Запись с контроллера в базу
scorpy
Сообщение scorpy »
Всем здравствуйте.
Подскажите самый простой и минималистичный вариант записи данных с контроллера (Овен ПЛК-100) в базу MS SQL. Нужно чтобы при поступлении сигнала на заданный вход контроллера делалась ОДНА запись в БД. Возможно ли обойтись связкой ПЛК+Lectus ?
Контроллер настроил, соединил с сервером Lectus через Modbus tcp (контроллер в режиме Slave). Lectus опрашивает контроллер и даже записывает данные в базу, но это происходит постоянно при каждом цикле периода опроса (каждую секунду), и в базу попадает куча ненужных и одинаковых данных.
Подскажите как вообще решаются такие задачи. Контроллер в принципе работает автономно по заданному алгоритму делает нужные переключения. Нужно сделать, чтобы в определенные моменты (при нажатии кнопки на вводе) происходила запись в базу.
Roman_33
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Roman_33 »
Вроде как этот ОРС слейвом умеет работать. Попробуйте настроить ПЛК мастером. В параметрах модуля (Universal Modbus device): Work mode - By command. Формируйте команду по состоянию входа. В ОРС настройте запись в БД при записи в переменную.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Работал с Лектусом и, всё прокляв, ушел на старую версию Кипсервера.
scorpy
Сообщение scorpy »
Roman_33, спасибо, принцип понятен, но с ходу так настроить сейчас не получается, еще недостаточно глубоко этим всем владею. Буду пробовать.
Ryzhij, есть похожий рабочий проект, который делали другие, там Лектус опрашивает контроллеры в режиме мастера, но для записи в базу используется самописная программа на Делфи. Похоже разработчик тоже не стал заморачиваться и делать это через Лектус. Хотя по возможностям вроде бы Лектус должен это поддерживать.
Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»
