S300 cpu314 + cp340 + модули в\в icpcon7051
Добрый день. Изучаю программирование в step 7. Нужно разобраться как работает и так же кое что поправить в программе управления в цеху глиноподготовки. Оборудование такое: процессор cpu 314 , 2 корзины входов , коммуникационный процессор и 6 модулей icpcon7051. Нужное оборудование управляется через модули icpcon и я не могу найти в программе место где идет сама обработка. Тыкните плиз в какую нибудь методочку, бошюрку где популярно , желательно для чайников описано как опрашивать входы и управлять выходами подобных модулей. И второй вопрос - почему на некоторых блоках в Step 7 висит "замочек" и как его снять ?
FC40, 41, 42 (с "замочками") - библиотечные функции Siemens, поведение которых подробно описано в документации. Это не какое-нибудь "know-how protection" от стороннего разработчика, хотя и такое тоже бывает.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Вроде на ютубе уйма видео должно быть)
http://curswincc.narod.ru/
курс PRO1_RU и PRO2_RU
Отправлено спустя 10 минут 48 секунд:
http://plc4good.org.ua/index.php
Автор блога выкладывает все что под "замочком", с переводом кода в SCL.
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
А как идет обмен данными с icpcon7051 - прикрепите свой проект к посту, посмотрим. Где конкретно обмен по DCON (или другое) с модулями.
Проект . Предистория такая , сначала это все было на s5, потом его перевели на s7 , и добавили 2 питателя и конвейер. Насколько я понял Pos 0.x-pos 16.0 это все оборудование которое было изначально , а потом добавили модулей icp-con и пристроили еще 2 питателя и конвейер. И мне нужно поправить логику работы этих питателей , в частности там почему то отсутствует контроль вращения лопаток , сбрасывающих глину на конвейер.
Посмотрите свойства в HW CP340 параметры должны быть подсвечены. Там выбирается протокол и данные передачи. Если у Вас параметры не подсвечены то не загружены библиотечные блоки для CP340 в Simatic Manager. Для CP340 в библиотеке блоки FB1-FB4,FB12,FB102-FB104,FB12,FC5,FC6
Для раскрытия замка есть программа (например s7canopener). Только раскрытие вряд ли поможет.
эмм, а где взять библиотечные блоки для cp340 ?
На сайте производителя. https://support.industry.siemens.com/cs ... m&lc=en-WW
v0v, так должно быть , или я еще что то не знаю ? Я просто не так давно изучаю , а во всех видеоуроках , книжках практически ничего нет про распределенную периферию, и про модули cp340.
Да. Еще в библиотеке должны появиться блоки которые вызываются в программе. По большему счету у Вас должно быть все уже запараметрировано и то что скачали нужно для понимания или нового проекта. Смотрите вызов блоков FB2(FB212,FB205,OB1), FB3(FB206,FB205,OB1) Но разобраться трудно, везде косвенная адресация надо смотреть в онлайне. Сразу видно программу писал программист а не электронщик-программист.
- Страна: СССР
v0v,
Вот Вы задали осмысленные имена входам/выходам модулей, даже куча меркеров поименована, вот и разбирайте работу питателя и конвейера, а уж потом переходите к разбору аналогичных функций, которые работают по данным с icp-das.v0v правильно говорит что связь параметрирована и там разбирать пока нет смысла, да и сложно там. В любом случае, временные затраты по разбору чужого кода будут огромными.
я там ничего не задавал и даже пальцем не трогал. Мне все это дали и сказали - надо посмотреть почему не работает контроль вращения на питателе. Учитывая что еще 2 месяца назад я занимался системным администрированием несложно понять почему я сюда обратился.
Всем ответившим спасибо , буду ковыряться.
- Страна: СССР
Ссылку на курс обучения я Вам дал. Надо его пройти, чтобы понять как пользоваться возможностями Step7. Задача конечно не для новичка...
Сдается мне, что в DB200 модули ваши лежат. Попробуйте "методом тыка" привязать физические входы-выходы к битам DB и понять закономерность (разумеется на остановленном оборудовании), ну а после через Cross-references найдете где эти биты в программе обрабатываются.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Сравнить побитово входы - выходы с содержимым блока данных ? Спасибо , попозже попробую
Если я правильно понял программу то там обрабатывается два модуля входов и три модуля входов-выходов. Входы лежат в DBW0,DBW2,DBB4,DBB6,DBB8, а выходы в DBB5,DBB7,DBB9. Могу,конечно,ошибаться. "Помигайте" входами,посмотрите.
Спасибо всем откликнувшимся. Методом научного тыка состояние всех модулей ICP 7055 (извините я немного ошибся изначально) было найдено в блоке данных 202, первые пять двойных слов. слева направо - байт входов , байт выходов и два пустых байта. А вся дальнейшая обработка идет в функциональных блоках написанных на SCL. А поскольку исходник управляющей программы был благополучно пролюблен еще до меня то выгрузив программу из контроллера исходник на SCL мы уже не получим , я правильно понимаю ?
- Страна: СССР
ручками придется
http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=1
Подскажите плиз, что нужно почитать чтобы понять вот это. Есть Бергер -Step7 STL SCL. Какой конкретно раздел , если можно.
- Страна: СССР
На STL написано
