Добрый день парни!
Столкнулся с проблемой, при построении отображения на верхнем уровне (контроллеры Modicon M580,SCADA Citect 7.50, построение в UnitiPro, оболочка на всё - это PES v4.2) состояния ЧРП ATV930 SE, через протокол Modbus RTU, чтения регистров, а именно при чтении регистра с адресом 7393 (который, как указывает производитель является Fault nomber), там постоянно приходит 16#0001. Так вот вопрос, подскажите кто знает/имеет описание этого регистра (7393) может это вообще не тот, что мне нужен, в каком формате частотник выдаёт эти номера ошибок (как правильно прочесть, на верхнем уровне). Буду признателен если поделитесь ссылкой на карту регистров, так как стоит задача отображения кода аварии ЧРП, для диагностики на верхнем уровне.
PC. Другие регистры нормально читаются, например Ток (3204)
Modbus Modicon M580 and ATV930
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
1. Загружаем документ
https://www.se.com/ww/en/download/document/NHA80944/
2. Читаем внимательно параметры из категории Fault parameters
3. 7393 - Fault Counter. Вполне вероятно, что у вас только одна авария - вот поэтому и показывал единицу
4. Есть такие параметры: Last error occurred и Fault code on last fault. У них расшифровка LFT на вкладке Enumerators
Изучайте))
Изучайте))
СВ
