распиновка кабеля на TWIDO
Модератор: Специалисты SE
приветствую всех, может кто дать распиновку кабеля для TWIDO rg45-md8m? в магазине этот кабель конских денег стоит
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
Добрый день. Распиновка разъема mini-Din ниже.
Если во встроенном разъеме на самом контроллере пин 5 перемычится на пин 7, то интегрированный разъем у Twido работает в режиме, указанным в его конфигурации. Если не перемычится, то Twido работает в режиме программирования. В режиме программирования он является Modbus Slave с адресом=1, скоростью 19200 без паритета.
По поводу разъема RJ45 посмотрите то устройство, к которому подключаетесь и соедините как Вам нужно.
Отправлено спустя 13 минут 13 секунд:
Кстати да, уточните: что Вы с чем соединяете?
у меня соединение идет через tsxcusb485 пк, у меня не получается соединится для заливки программы, все настройки как вы написали я указвал ранее в настройках порта и программе, и преобразователь ставлю в режим ter direct. уже даже не знаю в чем может быть дело, тк с twido у меня первый опыт в основном имею дело с линейкой модикон, шнайдер как и всегда все заморочил до самое не могу, тысячи программ и драйверов и все разное. одно осталось поехать купить китайский преобразователь и попробовать через него
- завсегдатай
1. Сразу следовало написать референс переходника, тем более, что по интернету искали - значит, знаете.
2. Распиновка переходника TSX CRJMD25 3. При установке tsxcusb485 должны устанавливаться два драйвера:
- на сам преобразователь
- на виртуальный СОМ-порт
4. Также в системе необходим Driver Manager с установленным Modbus - драйвером
5. Modbus - драйвер необходимо настроить, указав прааильный СОМ-порт (смотрите в Диспетчере устройств на какой назначен tsxcusb485, обычно на СОМ3, но лучше просто посмотреть)
6. В том же Driver Manager можно проверить подключение на уровне драйвера на вкладке Modbus Test
7. Если подключаетесь из виртуальной машины - убедитесь, что tsxcusb485 появился в списке устройств
ЗЫ. Да, ежели в основном имеете дело с Modicon - то это всё штатные операции, похожие для нескольких семейств ПЛК
СВ
спасибо огромное, сейчас перепаяю разъем и перепроверю драйвера, по компортам у меня все ок, и на этот блок он у меня 27 тк все другие заняты, в свое время куча контроллеров и преобразователей проходило через мой пк, сейчас попробую обновить дрова на этот преобразавотель тк при подключении он у меня определился автоматически, еще раз благодарю и позже отпишусь о результатах
- завсегдатай
Да, в зависимости от модификации, tsxcusb485 может иметь поляризационный переключатель
В некоторых случаях без включения поляризации подключение не устанавливалось
СВ
сейчас пробовал с перепаянным кабелем и установленным новыми дровами подключение не вышло, а на mini-din между контактами 1 и 2 терминатор в 120 ом не стоит? даже не знаю в чем еще дело, уже хочется взяться за молоток, все перепроверил 30 раз даже протестировал на на пинг и его нет, подключаю другое модбас устройство на 4 и5 и все работает, уже грешу на плк но у меня их 2 а на оба грешить как-то несправедливо
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
напряжение на юсб в норме, осциллографом выход 485 замерил тоже в норме
вы ранее писали что дрова нужны и на то и на то, может какие из моих не подходят
- завсегдатай
Давайте тогда с начала
1. Какая ОС?
2. Хост или виртуальная? Если вирт - какая и версия?
3. Чем программируете (+версия)?
4. Какая версия Driver Manager и Modbus - драйвера?
5. Какая модель Twido и какой разъём пробуете для подключения?
6. Отключены ли антивирус-брандмауэр?
7. Не занимает ли кто 502 порт? Тем более, что по вашим словам много чего установлено было
8. Скриншоты настроек Modbus - драйвера, диспетчера устройств, что показывает Modbus Test? Какие сообщения?
1. Какая ОС?
СВ
1-win10
2-не виртуальная
3-twidosuite 2.33.00
4- V4,19,29,0
5-TWDLCAA24DRF разъем один штатный md8m
6-не отключал
7- сейчас 502 не занимает никто, физически
2-не виртуальная
4- V4,19,29,0
6-не отключал
- завсегдатай
3. twidosuite 2.33.00 под Win10 работать не будет
Ставьте ХР
6. Отключите
7. Как физически?))
Только программно - список открытых портов можно посмотреть программой TCPView, например
Ставьте ХР
6. Отключите
7. Как физически?))
СВ
хр сейчас даже не знаю где найти
6- ок сделаю
7 - порты закрыты все
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
наверное дело да в операционке, сегодня найду пк с 7 или хр и попробую с нее
6- ок сделаю
Скорее всего она есть в документации. Может даже в хелпе. По крайней мере распиновку TSX-PCx-xxxx я оттуда и брал. На какие-нибудь стандартные распиновки из интернета лучше не ориентироваться - Шнайдер в то время был большим любителем поизобретать собственные решения в части коммуникации. Ищите фирменную. И, возможно, эта информация Вам не поможет, поскольку по крайней мере в старых кабелях TSX-PCx был вшит ещё и конвертер интерфейса.NIKIFOROVVLADIMIR29 писал(а): ↑18 май 2021, 21:01 приветствую всех, может кто дать распиновку кабеля для TWIDO rg45-md8m?
Ещё я бы просто задал вопрос в поддержку шнайдера, какие ещё кабели, кроме указанного в документации, подходят для твидо. И понастойчивее их попытал бы на этот счёт, если скажут что никакие.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Спросите у тех, кто знает. Её навалом.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
7 и ХР - совсем разные вещи. 7 от Вшей 10 вообще ничем не отличается в плане совместимости, можете с ней даже не пытаться, не тратьте время.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И кнопку "цитировать" не забывайте использовать. Непонятно же кто что кому пишет и на что. Уважайте остальных.
- завсегдатай
ТС написал, что у него есть переходник tsxcusb485. Я ему дал распиновку "хвостика"
Информация о том, что есть ещё TSX PCX 1031, TSX PCX 3030 только сильнее может озадачить его
Думаю, основная проблема - ОС и, может быть, драйверы
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Может быть, 502 должен таки быть открыт?
СВ
Естественно. С этого начать.
Нахуа на отладочном компе брандмауэр и антивирус - вот объясните мне. Вырубить и вынести это всё и спокойно заниматься работой.
Я к Twido подключаюсь через обычный переходник USB-RS485. Схема вот такая
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Подробные скрин шоты здесь.
Ранее подключался также через кабель PCX3030
спасибо огромное всем, у меня дело оказалось в винде стоит 10про, Игорь подсказал , и за цетирование на форумах извиняюсь тк это мое первое общение на форуме
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
купил вчера Приблуду китайскую за 2$ и ноут завтра заберу с ХР и на всякий кувалду положу рядом, результат озвучу всем, кувалда надеюсь мотивацией будет для плк чтоб работало верно
XP не обязательно. На Win7 тоже работает. У меня так. Вот что пишет Шнайдер:
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA356863/
Я скачивал с русского сайта вот эту версию Twidosuite V2.20.11
https://www.se.com/ru/ru/product-range- ... rmware-tab
Тоже под 7-ку ставится и работает.
Много портов было сожжено такими штуками. Аккуратнее и удачи!
хорошо бы если шнайдер сделал таргетфаил для по Machine Expert Basic чтобы поддерживали TWIDO. а так на каждый агрегат свои проги и даже путатся начинаешь иногда и еще куча прошивок и одна к другой не подходят. за долгое время работы со шнайдером только недавно перестал удивляется их огромному количеству софта, порой их только логотип шнайдер и объединяет
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
второй в запасе есть, или поставлю параллельный порт модбас рту
Второй контроллер? Второй порт USB в компе?
всем огромное спасибо, все вышло и получилось с ХР, больше брать твидо в работу не буду, чтото нервяки одни вышли. и линейные диаграммы пришлось в памяти освежить
- новенький
Большое спасибо за информацию.
У нас на контроллере TWDLMDA40DTK села батарейка и слетела программа. Мы попытались залить ее так же через обычный переходник USB-RS485 но ничего не вышло. Расстроились, заказали оригинальный кабель. Тут наткнулся на твой пост и решил еще раз загрузить, только предварительно перепаяв батарейку. Всё заработало, счастью нет предела!
