И снова добрый день, уважаемые коллеги!
Продолжаю рубрику "Я познаю М221". Как объявить переменную в M221 как Retain?
Нашел способ из разряда "указать сколько переменных сделать персистентными начиная с адреса %MW50, периодически сохранять их и при первом цикле программы загружать из памяти", а другие способы есть? в М241 можно было просто объявить как VAR RETAIN..
Данный способ не совсем для меня подходит, так как получается при моей адресации придется хранить крайне много лишних данных. Практического смысла в этом не вижу. Изменять адресацию не вариант, так как адресация, скажем так от типового проекта, и лопатить проект панели меняя адресацию совсем не охото, проще подбить адресацию в 221 под адресацию панели.
В переменных надо хранить некие параметры, которые будут меняться крайне редко, например настройки ПИД регулятора.
Retain в M221
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Тамбов
Retain в M221
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
- завсегдатай
Retain в M221
Первые 50 переменных до %MW50 являются Retain
Или тот способ, о котором говорили выше
https://www.se.com/ru/ru/faqs/index?pag ... cale=ru_RU
Чудес не бывает - требовать у простых ПЛК функционала более сложных (и дорогих) ПЛК не получается
СВ
Retain в M221
Значит по этому способу. Записывать во флэш, когда прилетает сигнал, что нет 230В (бесперебойник до контроллера стоит, так что время на запись точно будет), и читать при первом цикле программы.ogorsv писал(а): ↑17 май 2021, 17:10 Или тот способ, о котором говорили выше
Снова спасибо, Вам!
p.s. как же все таки сильно отличаются между собой контроллеры m241 и m221, хотя я думал, что семейство одно и будет многое схоже
Retain в M221
После отключения питания сохраняются все переменные за счет батарейки. Первые 50 %MW сохраняются во флеш памяти не зависимо от батарейки.
Retain в M221
Попробую посмотреть. Если будут слетать, то добавить пару строчек, чтоб хранились адреса от 50, минутное дело.
Вообще по идеи отключения питания ПЛК не планируется, но исключать такое нельзя.
