Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу подсказать.
При написании программ на М241 я использую байты состояния аналоговых входов модуля. По этим переменным можно легко определить, что не так с каналом датчика (обрыв датчика или кз или еще что-либо). Там все это дело делается легко и просто (обзываешь переменную канала, отвечающую за состояние входа, в конфигурации и используешь где и как хочешь).
А есть ли в М221 такой же байт? И как его найти? Какой адрес у него (например значение 0ого канала модуля лежит по адресу %IW1.0, какой адрес у этого байта)?
Заранее спасибо.
Байты состояния аналоговых входов на М221
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Тамбов
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
- завсегдатай
Смотрите справку "TM3 Analog I/O Modules Diagnostic "
The operating status of each I/O channel is given by the objects:
%IWSx.y for input channel y of module x
%QWSx.y for output channel y of module x
Для %IW1.0, получается, будет %IWS1.0
СВ
Огромное спасибо!
