Программирование M241 в Somachine 4.3
Модератор: Специалисты SE
Уважаемые форумчане, необходима помощь в одном очень простом вопросе. Для небольшой модернизации одного технологического процесса возникла необходимость доработать логику его программы. Конкретнее, необходимо при потере линка по порту ethernet чтобы останавливался частотник. Вроде и не тяжелое задание, даже есть стандартная переменнная в плк m241, ETH_R_LINK_STATUS, но это не булева переменная. Как ее спользовать?
Нужно получить приблизительно такой вид:
Что подавать на вход таймера, чтобы я мог на выходе получать 1 или 0? (в таком виде как на картинке ничего не работает, при компиляции ошибок нет, но когда я загружаю в плк проект и физически вытягиваю кабель из порта то ничего не просиходит).У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- завсегдатай
Вітаю!
1. Если внимательно посмотреть на приведённую структуру, то увидим:
- ETH_R_LINK_STATUS - элемент структуры. Его тип - WORD (не булевый:-))
2. Этот элемент может принимать два значения: 3. Надеюсь, использовать оператор сравнения (а=1 или а=0) для вас сложности не составит?
А результат сравнения - на запуск таймера задержки
СВ
