Siemens Error
- город/регион: Казань
Siemens Error
Всем привет, ребят подскажите новичку, как быть, на смене возникла такая ситуация, см. картинку во вложении.
Можно ли сделать сброс таким образом:
1. Перевести контроллер в STOP;
2. Выключить питание, вынуть батареи;
3. Включить питание контроллера, дождаться самодиагностики;
4. Выполнить сброс MRES;
5. Перевести в RUN, а потом как синхронизация произойдет вставить батареи.
Siemens Error
Я думаю что можно делать разные манипуляции если Вы уверены что используются Flesh а не RAM и программы актуальны.
Siemens Error
Я бы начал с просмотра диагностического буфера каждого из контроллеров.
Siemens Error
А зачем контроллер сбрасывать? Он в порядке,система даже мастера не сменила. Похоже СР сдох, попробуйте в его буфер заглянуть. Если нет в программе соответствующих ОВ, при описанных вами манипуляциях в СТОП уйдет вся система. Если ничего страшного, дерзайте, не поможет, конечно, но хоть согреетесь. Скорее всего СР под замену.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Siemens Error
VADR, Добрый день, большое спасибо за совет!
Еще хотел спросить про диагностический буфер, есть ли где-то инструкция как с ни работать, как его анализировать???
Siemens Error
Смогу только на работе во вторник посмотреть, наскидку - в дереве устройств правой клавишей мыши по нужному контроллеру (или CP-шке), и там где-то в разделе PLC есть промотр диагностического буфера. Инструкция наверняка там в хелпе есть (у вас пакет STEP7 или PCS7 - в обоих, вроде бы, одинаково эта операция выглядит). Но могу ошибаться.
Далее. Посмотрите, какие у вас в системе есть OB - некоторые из них (например, OB82, OB86) используются для диагностики. Если таковые есть - посмотрите, что в них прописано. Вполне возможно, разработчик диагностику уже прописал и данные куда-то сложил.
Siemens Error
Эх, плохо Вы слушали Румянцева ))) Ctrl-D практически в любом месте менеджера проектов. Но это об Степ 7 классика.
Он еще говорил - при дебаггинге пальцы просто лежат на этом сочетании )
Siemens Error
Добрый день
Если это Н система . То странно , что при сбое СР на нулевом контроллере , мастером не стал 1 контроллер .
Siemens Error
Думаю ничего странного. СР смотрят наружу. Redudance ПЛК обеспечивает соединение между самими ПЛК
Siemens Error
stesl писал(а): ↑10 май 2021, 08:33Думаю ничего странного. СР смотрят наружу. Redudance ПЛК обеспечивает соединение между самими ПЛК
Не соглашусь с Вами. Если падает СР , то мастер контроллер теряет возможность обрабатывать информацию с данного канала. И логично , должно быть переключение на резервный контроллер , где этот канал исправен.
Siemens Error
С какого канала? Если внимательно присмотреться к фото топикстартера, то становится понятно, что периферия децентрализована и доступна посредством Profibus. Который в свою очередь реализован в ПЛК. Так о каком канале речь? )
Siemens Error
stesl, Где можно почитать его курсы по сименсу или посмотреть? Буду весьма благодарен за ссылочку)
Последний раз редактировалось Magi 10 май 2021, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Siemens Error
stesl писал(а): ↑10 май 2021, 10:14С какого канала? Если внимательно присмотреться к фото топикстартера, то становится понятно, что периферия децентрализована и доступна посредством Profibus. Который в свою очередь реализован в ПЛК. Так о каком канале речь? )
В данном случае через Industrial Ethernet могут быть подключены
сервера Win CC
панель оператора
В данном случае , непонятно что подключено на этот СР , и работает ли оно ?
Siemens Error
Скорее всего, WinCC и подключена. Теперь вопрос, что первично? HMI или PLC? Если у ПЛК все в порядке, а у оператора что то там отвалилось - продолжать ли нам процесс? Особенно при условии, что это Н серия, и связь со 2м есть. Ну а программист, надеюсь, догадался сделать диагностику и оповещать о подобной ситуации оператора
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Кого его? )
Siemens Error
Вот здесь вопрос , как Сименс проводит обработку таких проблем. С одной стороны тех процесс не нарушается , с другой , мы теряем все аварийные сообщения с контроллеров, и многое другое.stesl писал(а): ↑10 май 2021, 12:02 Скорее всего, WinCC и подключена. Теперь вопрос, что первично? HMI или PLC? Если у ПЛК все в порядке, а у оператора что то там отвалилось - продолжать ли нам процесс? Особенно при условии, что это Н серия, и связь со 2м есть. Ну а программист, надеюсь, догадался сделать диагностику и оповещать о подобной ситуации оператора
Сам пока не сталкивался.
PS: кстати у Сименса есть частотники , которые подключаются через езернет(если я не ошибаюсь), а здесь уже вопрос техпроцесса.
Siemens Error
stesl, Румянцева.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
VADR,
VADR,
Спасибо буду ждатьVADR писал(а): ↑09 май 2021, 21:35Смогу только на работе во вторник посмотреть, наскидку - в дереве устройств правой клавишей мыши по нужному контроллеру (или CP-шке), и там где-то в разделе PLC есть промотр диагностического буфера. Инструкция наверняка там в хелпе есть (у вас пакет STEP7 или PCS7 - в обоих, вроде бы, одинаково эта операция выглядит). Но могу ошибаться.
Siemens Error
Все верно, но тут лучше использовать ПЧ ч/з Profibus )
Подозреваю, что никак. Возможно все отдано в руки программиста. У ролика есть продолжение, тот ПЛК я все таки запустил, но словил конфликт IP адресов 2х ПЛК. Они, в результате моих не совсем проф действий, оказались одинаковыми ) Естественно WInCC отвалилась. И вот тут снова вопрос - оператор сообщил мне, что установка пошла в стоп. Я подозреваю, что он сам как то инициировал, поскольку "видеть" он ничего не мог. Просто запаниковал. Опять же вроде как и сделать ничего не мог, ввиду отсутствия управления. Но мог крикнуть в рацию ребятам, чтобы тормозили что то там...
Но есть и еще один вариант - программист написал в соответствующих ОВ подобную ситуацию, когда оба СР не доступны, и рез-татом этого алгоритма и было закрытие того самого, главного клапана. Разбираться досконально не стал. Сперва не было времени, потом было некогда, потом стало не интересно )
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
не знаю, есть ли у него ролики ) Дело в том, что это наш с VADR преподаватель на курсах Sitrain в некоем далеком уже прошлом )
Siemens Error
А ждать особо нечего: как уже сказали - Ctrl+D в любом месте проекта. Появится окно с сообщениями, в верхней части окна выбираете конкретное сообщение, в нижнем будет его более подробное описание. И работает это независимо от того, находится контроллер в режиме RUN или STOP. Если контроллер в стопе - я бы даже не рекомендовал в вашем случае его перезапускать до просмотра диагностики.
