А это ничего не меняет. Первый закон Кирхгофа остаётся тем же. Вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрали нет пути для протекания тока от места повреждения к источникуSokolov_Dmitry писал(а): ↑11 май 2021, 18:08Значит в трехпроводных IT УЗО и дифавтоматы бесполезны. Получается в 1.7.58 про УЗО сказано про 4-х проводные сети, в которых потребители используют N.
Задачка про диф.автомат
- город/регион: Мурманск
Всё та же разность терминологии.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑11 май 2021, 18:08 Значит в трехпроводных IT УЗО и дифавтоматы бесполезны. Получается в 1.7.58 про УЗО сказано про 4-х проводные сети, в которых потребители используют N.
Странно, я просто считаю количество проводников. Сеть без нейтрали - 3-проводная, с нейтралью - 4-проводная, в т.ч. и IT, с нейтралью и PE - 5-проводная. Как-то не так?
Так вот в 3-проводной УЗО не работают. в 4-проводной IT - работают только при использовании нейтрали а её можно не использовать и тогда тоже не работают.
- город/регион: МО
А вот мне пришлось столкнуться с прикольным случаем, вогнавшим местного электрика в ступор. Срабатывает УЗО, с которого запитана хозпостройка вблизи частного дома. Специально установили для запитки электроинструмента, триммера и т.п. Электрик обнаружил повреждение кабеля, проложенного под землёй (лопатой ткнули?). Он отбросил фазный провод с обеих концов кабеля и пробросил времянку. И что бы вы думали? УЗО продолжает выбивать! Тогда он рядом с УЗО установил ещё один автомат, фазу с УЗО перебросил на него и временный кабель запитал с этого автомата. Ради балды включил УЗО, а его всё равно выбивает! Обесточенное! Вот тогда мне и пришлось объяснять ему принцип его работы и разницу между электронным и электромеханическим УЗО.
А вопрос не в наличии нейтрали и ее необходимости, а в том, куда она присоединена. Я выше приводил пример с эффективно заземленной нейтралью в трехпроводной сети.
Аналогично рассмотренной ситуации, если в схему IT добавить четвертый провод, который с землей не связан, то картина не изменится. Нет пути для тока от места повреждения к источнику ЭДС. И вообще в изолированной 4-х проводной сети нулевой потенциал - понятие условное.
если вопрос в том куда она присоединена, значит она автоматически есть. :-Р
Да. Формулировка некорректна. Вопрос, скорее, в наличии гальванической связи сети с "землей", или тем, что считать этой землей. В той же четырехпроводной сети с тем же успехом можно заземлить любой из четырех проводов)
Нет никакого вопроса. IT-сеть - сеть с изолированной нейтралью (или с заземлённой через большое сопротивление - так сказано в ПУЭ - этим сопротивлением может быть и сопротивление изоляции). 3-проводная сеть - частный случай IT-сети.
- город/регион: МО
Связь не обязательно должна быть гальванической, достаточно и ёмкостной. Т.н. Y-конденсаторы в сетевых фильтрах электронной аппаратуры при некотором количестве успешно приводят к срабатыванию УЗО. Даже в квартире одновременное включение телевизора, компьютера, индукционной плиты и микроволновки вышибает 30-миллиамперное УЗО. И "виновника" локализовать не удаётся - выключение любого прибора приводит защиту в норму. Все виноваты.
Паразитная ёмкость всегда есть. И есть методы борьбы с ней(точнее игнорирования). Соответствующие мегаомметры есть и диф.автоматы цифровые.
А с другой стороны, человека можно повредить одинаково что емкостным током что активным. Борясь с ложными срабатываниями приборов защиты главное не остаться без защиты, а такого полно.
К примеру в других местах постоянно вышибает диф.защиту генератора - персонал говорит "поднимем уставку и время". А потом - "ой, генератор сгорел, а диф.защита не отработала. Плохая диф.защита. Как так?" А ничего что она имела уставки 50% (от номинала) и 10 секунд? Соображать-то надо.
Это байка или косяк схемотехники. Типичное значение емкости Y-конденсатора - 2,2нФ, это 1,4МОм на 50Гц. Или 0,15мА утечки. (чего я примерно и ждал в опыте Евгения, может чуть больше).
Надо очень много конденсаторов для срабатывания УЗО в статике. Проблема в чем-то другом.
- read only
- город/регион: Краснодар
Может я "Капитан очевидность", но...тот, кто подключал дифавтомат, в сети боз "N" кто??? Как может сработать устройство с не подключенной "ногой"? И при чем тут заземление, если на корпусе дифавтомата клеммы L и N?Jackson писал(а): ↑07 май 2021, 20:46 Приветствую!
В трёхфазной трёхпроводной сети 3х400 В 50 Гц асинхронный трёхфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором (беличье колесо) мощностью 5 кВт запитан через диф.автомат соответствующего номинала. В клеммной коробке двигателя происходит пробой одной из фаз (пусть будет "А") на корпус.
Вопрос: сработает ли диф.автомат? Если сработает, то по какой из уставок (перегрузка, К.З., диф.ток)? Ответ просьба обосновать.
А годика через два появится задачка: типа сгорит ли предохранитель в цепи фазы если коротнуть ее на ноль и обосновать почему...цивилизация стремительно деградирует.
Ага еще на каких гармониках эта фаза с нолем коротнет именно...босх
- город/регион: Самара
А меня, например, поставил в тупик пп1.7.58 ПУЭ в части "для защиты при косвенном прикосновении ... или применены УЗО с номинальным током не более 30мА". Как, КАК можно построить схему питания с применением УЗО, при которой при замыкании на землю одной из фаз УЗО срабатывать не будет, а при косвенном прикосновении на другую фазу (при наличии замыкания на землю первой фазы) сработает УЗО?
Как говорил товарищ Сталин: "У любой ошибки есть фамилия, имя и отчество". :) Что для Вас очевидно, для кого-то может быть невероятно. К примеру, по этому топику отлично видно, как много людей в принципе не представляют себе, что такое сеть не только без земли, но и без нейтрали. Хотя институтский курс ТОЭ был вроде у многих, а базовая электротехника и законы Кирхгофа - вообще у всех. И тем не менее.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Если Вы внимательно прочитаете то же ПУЭ, то там сказано что для сетей с изолированной нейтралью применение систем непрерывного контроля сопротивления изоляции обязательно. Это и есть защита. А УЗО в таких системах ставить не запрещено. Работать оно не будет, но не запрещено же. Это тот случай когда собственную голову надо не забывать включать.
Тут проблему немного глубже пытаются обсуждать, чем количество ног. Узо приличное, вне зависимости от количества клемм, должно срабатывать даже от подключенной батарейки. И наоборот, в отсутствие пути утечки тока в землю, подключение нейтрального провода не изменит ничего. В данном случае как раз речь не о деградации, а о попытке разобраться что же происходит.
Именно для этого она и строится. По тому же пункту ПУЭ. Для обеспечения бесперебойности при первом замыкании на землю - в этом случае сеть превращается в обычную глухозаземленную, срабатывает система контроля изоляции, загорается лампочка, которая обычно так и называется - "земля в сети". А дальше, пока это повреждение не устранено, сеть работает как обычная глухозаземленная, не считая нюансов с напряжениями.Dotarev писал(а): ↑14 май 2021, 07:40 А меня, например, поставил в тупик пп1.7.58 ПУЭ в части "для защиты при косвенном прикосновении ... или применены УЗО с номинальным током не более 30мА". Как, КАК можно построить схему питания с применением УЗО, при которой при замыкании на землю одной из фаз УЗО срабатывать не будет, а при косвенном прикосновении на другую фазу (при наличии замыкания на землю первой фазы) сработает УЗО?
- город/регион: МО
Я ещё застал такие, с позволения сказать, сети. Жил некоторое время в доме "сталинской" постройки. Тычу как-то в розетку индикатором, а там везде фаза. Измеряю тестером относительно водопроводной трубы - показывает абстрактные напряжения. А в розетке как положено - 220 вольт. Как оказалось, когда всю страну переводили со 127 воль на 220, на всю страну трансформаторов не хватало, вот с подстанций и пустили по две фазы вместо нуля и фазы. А на местной старой подстанции так и "забыли" трансформатор поменять, он и дожил до начала 80-х.
В иных деревнях такие сети и сейчас эксплуатируются.
А на новых объектах это милое дело, как на кораблях отправляют якорь точить или пару вёдер компрессии принести, здесь молодому дают отвертку индикаторную, тычут в розетку, мол смотри, везде фаза, нейтраль куда-то подевалась, сходи поищи. И кофе можно заваривать. :)
- город/регион: Донецк
Такое иногда кончается плачевно, мой коллега, выпускник ТРТИ, у них военка на морскую тематику, рассказывал: "Мичман дал салаге ножовку и задание спилить кнехт. Пацан до армии был сварщик-газорезчик. Неподалеку работали мужики с керосинорезом..." Мичман после этого имел очень бледное лицо.
- город/регион: МО
А вот был случай - попросили салагу взять и перенести на другое место тайком раскрученный силовой гироскоп... едва удалось травм избежать.
В месте заземления. Попробуйте нарисовать эквивалентную схему, на ней найти замкнутый контур, создающий дифференциальный ток. Либо нейтраль со стороны источника напряжения изолирована - тогда таких контуров нет. Либо нейтраль со стороны источника напряжения соединена с землей через сопротивление, достаточное для возникновения тока срабатывания диф. автомата. Но тогда диф. автомат сработает при любой первой утечке на землю - косвенном прикосновении или тем более при замыкании, и работа схемы защиты не отличается от работы при питании с глухозаземленной нейтралью.
Так я про режим при первом повреждении. Тут, кроме того, что поднимаются напряжения, как раз образуется контур для тока второго КЗ и тока прикосновения. Через источник.
А зачем нам дифференциальный ток? В топике как раз о том и речь что диф.защита тут бессмысленна. Дифференциального тока как не было, так и не появится, потому что контура для него не было и не будет ни до однофазного замыкания на землю ни после. При втором повреждении будет уже КЗ и защита сработает по нему. И об этом персонал уже предупреждён - лампочкой и алармом "низкое СИЗ".
За счёт этого и выше отказоустойчивость: одна неприятность уже случилась, а электроснабжение не нарушается пока не случится вторая неприятность. В сети с заземлённой нейтралью первый же пробой на корпус, причём необязательно глухой, вызовет "Е" (обесточивание).
Имеется в виду маловероятный случай, когда уже имеет место глухое первое КЗ и в это время происходит касание другой фазы человеком. Такое событие может иметь место, когда установка продолжает работу, а неадекватный электрик полез искать первое КЗ и влез куда не надо. Практическая ценность сомнительная, но на мой взгляд, единственное разумное обоснование установки УЗО.
Либо, что более вероятно, этот пункт ПУЭ перевел с МЭК человек, не представляющий себе сетей без земли и неточность перевода сложилась с общим непониманием.
Кстати о земле - в этих системах при применении разделительных трансов землится экран между обмотками. Точно уже не помню, но вроде и железо транса тоже. Именно во избежание сквозного пробоя. И тут вероятность получить однофазное КЗ несколько выше чем в проводах и кабелях.
Последний раз редактировалось Никита 17 май 2021, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
