Вопрос от чайника по TIA
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Всем привет. Я только начал изучать TIA и погружаться в АСУТП в целом. Буду благодарен за советы по изучению: с чего начинать, откуда брать инф. и тд. Вопрос:
Есть задание: Написать год и вывести на HMI светофор. Условия 3 цвета: красный желтый зеленый. Меняется через n времени. при выключении начинает мигать желтый. Проблемы начались когда стало нужно вводить время задержки таймеров с HMI. А потом нужно реализовать работу светофора по отношению к времени и дате. По типу. С 6 утра до 12 работает по первой настройке с HMI с 12 до 24 по второй настройке, с 00 до 6 выключен и мигает желтый. Буду искренне благодарен, если подскажете функции через которые это можно реализовать. Пробовал через рецепты, но не совсем их понял. За ранее спасибо за помощь.))
Так же, если есть у кого-то меня по учить (за монетки) буду не против.
Добрый день! Это классическая учебная задача, она решается на всех платформах ПЛК в рамках учебных курсов. Попробуйте погуглить эти учебные материалы.
- Страна: Беларусь
Увы, в интернете ответа я не нашел. В интернете либо слишком примитивные примеры, либо ничего)
Но если есть какой-то портал с примерами работ, буду благодарен если поделитесь. Если уточнить проблему, то не нашел инфу по применению времени. Спасибо за реакцию.)
Возьмите примитивный пример и усложните его до Вашей задачи. Вы же инженер, а значит сами должны создавать новое и формулировать задачи.Your_cornflower писал(а): ↑06 май 2021, 15:20 В интернете либо слишком примитивные примеры, либо ничего)
- город/регион: Башкортостан
а зачем эту задачу решать силами чми?Your_cornflower писал(а): ↑06 май 2021, 15:20 в WinCC должен быть встроенный планировщик (Scheduler)
Это задача для плк, чми нужен только для графического представления работы...
начните составлять программу в виде блок-схемы, по началу мне это очень помогало.
Как блок-схему разработаете, покажете здесь, по операторам в программе мы вам подскажем
За монетки учат на курсах Sitrain, но там монетки слишком серьёзные для вашего случая. Если от предприятия и за его счёт учиться - нормально.Your_cornflower писал(а): ↑06 май 2021, 11:33 Так же, если есть у кого-то меня по учить (за монетки) буду не против.
С этого всегда надо начинать. Я бы предложил светофор реализовать конечным автоматом. Описать состояния и условия перехода из одного состояния в другое. Потом описать поведение в каждом из состояний (где какой цвет горит, где мигает и т.п.). Потом уже перекладывать на LAD или FBD (или STL - для гурманов :) ).
Кстати, можно STEP использовать. Самое то для организации структуры.
Примерно так:Your_cornflower писал(а): ↑06 май 2021, 11:33 Есть задание: Написать год и вывести на HMI светофор. Условия 3 цвета: красный желтый зеленый. Меняется через n времени. при выключении начинает мигать желтый. Проблемы начались когда стало нужно вводить время задержки таймеров с HMI. А потом нужно реализовать работу светофора по отношению к времени и дате. По типу. С 6 утра до 12 работает по первой настройке с HMI с 12 до 24 по второй настройке, с 00 до 6 выключен и мигает желтый. Буду искренне благодарен, если подскажете функции через которые это можно реализовать
nick-software.ho.ua/download/Svetofor.7z
- Страна: Беларусь
- город/регион: Вологда
1. Написать алгоритм на бумажке
2. Выбрать язык программирования. Берите SCL или CFC.
3. Погуглите, как в сименсе работать с датой\временем См. viewtopic.php?t=13733
Andreywys, да я ему там на SCL всё накатал, ему только открыть осталось ))) там и дата с временем для PLC на HMI устанавливается, и светофор этот со всеми временными уставками настраивается. Мы с сыном так увлеклись, что даже для прикола раскурочили его игрушечный светофор и подключили лампочки к ПЛК, чтоб он посмотрел вживую как работает светофор от контроллера ))
- Страна: Беларусь
https://disk.yandex.ru/d/Ig-kEWlLSsIOQw?w=1
Гляньте, пожалуйста, если не сложно. Сделана в 15.1.
Может в чем ошибка подскажете.)
