ШИМ и IGBT, сглаживание RL и RC
Добрый день, пытаюсь отстроить корректо ШИМ генератор в Simulink, чтобы с него корректно подавался сигнал на IGBT. Сигнал на ШИМ подаётся следующий (вложение один), думаю использование пилообразного wt не совсем верно, но не уверен, что работать не через PLL корректно (общая схема ниже). Может кто нибудь подсказать, как корректно подать сигнал на ШИМ и как правильно рассчитать LR и LC для сглаживания после IGBT ?
1) Под ШИМ в последнее время каждый понимает, что хочет. У Вас-то какая задача? Частью какой системы являются IGBT- ключи?
Если это частотный преобразователь для асинхронного двигателя переменного тока, будет одно соотношение частоты ШИМ (и периода пилы) и частоты вращения двигателя. Если в нагрузке резистивные нагреватели - другое.
У Вас на графике нечто невообразимое. Что-то больше подходящее для тиристорного СИФУ.
2) Выходной фильтр настраивают под рабочий диапазон выходных частот.
Мне необходимо подать дополнительный вольтаж в систему с двигателем, так как задана просадка. В нагрузке стоит асинхронный двигатель.
Можно ли отстроить фильтр так, чтобы напряжение в период до и после просадки, видно на графике, не добавлялось в подающую цепь. Грубо говоря, у меня должен проходить сигнал только в промежуток провала, он же проходит постоянно, есть предположение чем это вызвано, но не более.
1) Входное напряжение с провалом
2) Выходное на АД
3) Напряжение, которое необходимо подать на АД (нужно избавить от лишнего от 0.05 до 0.07)
2) Выходное на АД
- город/регион: Сибай
Увеличьте частоту пилы до 2-3 кГц на входе ШИМ генератора.
Соедините свободные выводы трансформатора А1, В1, С1 между собой.
