Приветствую, коллеги.
В одном из проектов проектировщик ставит частотники ATV320. Управление ими предполагается из двух мест: дистанционное от АСУТП (подключение Profibus DP) и местное с локального пульта (обычные кнопки, дискретные сигналы пуск/стоп и индикаторыне лампы). В настоящее время всё это только проектируется и на процесс можно повлиять. Помнится, если я не ошибаюсь, на более старых альтиварах для переключения источника управления (Profibus или дискретные сигналы) надо было лезть в меню частотника и переключать там. И это нехороший вариант для постоянной работы. Вопрос, собственно: можно ли в ATV320 сделать так, чтобы источник управления переключался по дискретному сигналу? То есть - ставим на локальном пульте переключатель режимов местный/дистанционный, с него дискретный сигнал приводим на частотник, и по наличию единицы (= "дистанция") привод управляется от Profibus, а по нулю переключается на управление дискретными сигналами с пульта. И чтобы при этом можно было видеть состояние привода одновременно в обоих местах.
Переключение источника управления Altivar 320
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: г. Чехов, МО
Альтивар очень непрозрачен в плане того, как настройки влияют на отображение на панельке. Там есть параметры, которые переключают режим управления и одновременно индикацию на панели, но об этом в документации не сказано и кажется, что задача нерешаема.
В общем, используете дискретный вход, который будет переключать с локалки (встроенный ПИД) на дистанционку (внешний ПИД) и при этом индикация на дисплее подстроится с задания встроенного ПИД на выход внешнего ПИД + индикация обратной связи вроде.
Уточните свои хотелки в плане индикации на панели (мест/дист). Задайте вопрос производителю, я уже забыл нюансы. Мы порядка двух недель крутили параметры, а оказалось "вон оно чо!".
Так у нас ПИД не используется. У нас всё управление - старт/стоп, и даже задание скорости, скорее всего, будет однократно настроено в ПНР и не будет потом меняться. Что там будет на дисплее - почти не важно, ибо дисплей будет в закрытом шкафу. Вся индикация по месту - лампочки, включаемые дискретными выходами частотника. Или там есть какая-то скрытая от глаз внутренняя взаимосвязь с выбором источника управления?
Аа, да не проблема. Мы управляли удаленно по Ethernet или локально по дискретным входам, переключение режима через дискретный вход.
