Проверка хитрого датчика потока
microlaber
город/регион: Липецк
Сообщение microlaber »
Прошу помощи уважаемой публики с инженерными способностями. Ситуация:
Литейная вакуумная печь nautilus T отказывается запускаться. Код ошибки утверждает что проблема в недостатке воды в охлаждающем контуре. С водой всё в порядке. Подозрения пали на датчик потока:
Фирма "EGE" SDN 10318
0,2...6 l/min
24 V DC
PNP-NO, 400 mA
Достать такой очень проблематично, компания EGE выпускала эту модель эксклюзивно для производителя печи. Наиболее близкий аналог - датчик SDN 510 GR / P11273, с той разницей что он релейный, а тот - транзисторный. (Внешне - идентичны). Его достать можно, но не просто.
https://ege-elektronik.com/PDF/Daten ... 1_46.pdf
Вопрос: как убедиться что проблема именно в датчике? На нем имеется индикация и она адекватно реагирует на изменение потока. Не известно - отправляется ли нужный сигнал с датчика к управляющим системам. Можно ли его как-то "прозвонить". Можно ли его исключить из схемы, обманув систему?
Познания в электротехнике весьма поверхностные и не стал бы лезть туда сам, но пока не нашлось в нашей местности специалиста нужной компетенции.
Заранее благодарю всех неравнодушных.
Roman_33
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Roman_33 »
Можно,конечно, и прозвонить и исключить, но так как вы пишите,что знания поверхностны,вы там натворите дел, а мы виноваты будем. :crazy0to: Самое простое, подать "свой" сигнал вместо сигнала с датчика, если ошибка пропадет,значит дело в датчике либо в линии от датчика.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Между черным и голубым проводом померяйте мультиметром постоянное напряжение до 200 В, не отключая датчик от схемы. Без потока и с потоком. Что покажет?
Потом попробуйте коричневый провод на черный замкнуть и посмотреть, что об этом "думает" система управления при пуске (в течение 5 сек после пуска).
microlaber
Спасибо всем кто проявил участие.
Дело было не в датчике. Проблема решена
stesl
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение stesl »
Ну мы так и поняли. Дело было не в бобине :crazy0to:
microlaber, ну может поделитесь, чего там было. Или форум только для того, чтобы спрашивать? Наполнять его не надо?
