регулирующий и отсечной клапан - одно и то же?
- город/регион: Салават
Замечал в документациях, что название и отсечных и регулирующий клапанов одни и те же. Получается это одно и то же? За исключением того, что к регулирующему добавляется позиционер? например Samson 3241
Начнем с конца. Позиционер ставится как раз регулирующем клапане.
Отсечной клапан - часть запорной арматуры. К запорной арматуре предъявляют высокие требования к герметичности в закрытом состоянии. Запорная арматура может находиться в одном из двух состояний - либо полностью закрыта, или открыта.
Управляет отсечной арматурой обычно система ПАЗ.
Регулирующий клапан - арматура с помощью которой плавно регулируют поток вещества (газа, жидкости, порошка, пульпы и т.п.).
Герметичность регулирующего клапана в закрытом состоянии не гарантирована. Нет её. На первое место выходит линейность характеристики.
Управляет регулирующей аппаратурой САУ (САР).
В определённых случаях технологию может вполне устраивать негерметичность регулирующего клапана и его уровень надёжности.
Тогда комбинируют - например, если клапан у нас с пневмоприводом, то к позиционеру регулирующего клапана прикручивают дискретный пневмораспределитель с соленоидом для выполнения функций отсечки (или аварийного открытия). При нормальной работе соленоид ПАЗ находится под напряжением, дискретный пневмораспределитель ПАЗ закрыт и положение клапана определяется сигналом с САУ(САР) на электро-пневмопреобразователь позиционера.
В аварийной ситуации исчезает сигнал на соленоид ПАЗ, воздух сбрасывается с позиционера и клапан переводится
в безопасное положение независимо от сигнала управления от САУ (САР).
Вот, как-то так.
Важно понимать, что регулировать с помощью запорной арматуры не получится.
См. пункт 2 вложения.
Вот, как-то так.
