Сечение заземления в скуд.
- город/регион: Волжский
Добрый день.Имеется турникет с питанием 12в и подключением к лвс.
Какое должно быть сечение заземляющего кабеля для данного оборудования?
Если нет иных соображений, то для функционального заземления выбирайте сечение из соображений механической прочности.
1,5 кв.мм. в случае использования отдельного проводника и 0,7 кв.мм в составе контрольного кабеля будет достаточно в большинстве случаев.
- город/регион: Калининград
Если бы турникет питался бы от 230в, то защитное заземление выполнялось бы по пуэ п.7.1.126 защитным проводнком в составе кабеля (сечение защитного равно сечению фазного). Технически, если запитать 12-ти вольтовый турникет таким же трехжильным кабелем (+12В, GND, зазмление) от БП 12В, то должно подпадать под п.7.1.126. Если делать отдельный проводник, то п.7.1.127.
Если бы... Если бы агрегат питался не от сверх-низкого напряжения, имело бы смысл вспоминать о ЗАЩИТНЫХ проводниках вообще.
В ПУЭ использование СНН упоминается как вариант ЗАЩИТЫ от косвенного прикосновения в электроустановках, но вряд ли турникет можно отнести к электроустановке и установлен он тоже не в электроустановке. Да и вряд ли производитель турникета выпускает 12В-ти вольтовую версию специально, как вариант защиты.
В данном конкретном случае производитель турникета в инструкции скорее всего пишет, что заземлять 12-ти вольтовый турникет не обязательно, но желательно. Поэтому и спрашивают чем заземлять. Если заземлять корпус как защиту от косвенного, то п.7.1.126 и 127.
1. СНН это защита даже от прямого прикосновения, там защита от косвенного (заземление) не нужна вообще. Но не мешает, это точно.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑27 апр 2021, 15:06 В ПУЭ использование СНН упоминается как вариант ЗАЩИТЫ от косвенного прикосновения в электроустановкаx
2. Про функциональное заземление (СУП) не слышали? Только про защитное?
В вопросе явно не указано СУП или защитное, указано про турникет, турникет- устройство которое постоянно касаются руками, значит корпус должен быть заземлен для защиты. А СУП между турникетом и чем?
Заземлять 12В ?!?!
Так можно еще и смартфон заземлить, а че - 5 В :)
Проблема может быть только в низкокачественном блоке питания. Ну скажем обмотки трансформатора пробьет напряжением и высокое попадет на сторону низкого :) Но тогда уж стабилитрон на выходе поставить, пусть горит.
Надо смотреть, где установлен блок питания и есть ли у него гальваническая связь с металлическим корпусом турникета.
У меня БП с зажимом заземления. :)
А это уже неважно. Главное что она может быть.
