Панель Kinco GL070 и ЧП
Demeter
Страна: Польша
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Demeter »
Доброго времени суток.
Я новичок в HMI и PLC так что по возможности не пинайте. Хочу понемногу научится хотя бы основам.
Первая тема на форуме, так что если создал не в том разделе - извините.
Просьба модераторов перенести в нужный.
Спасибо.
Приобрел для обучения пару Kinco GL070 и Mitsubishi FX3U.
Среда Kinco Dtools GX и Works2 соответственно.
Дергать ногами контроллера с панели, по некоторым видеоурокам я немного научился.
Даже сделал небольшой проект управления освещением зала.
Сейчас есть нужда подключить к панели частотный преобразователь (на данном этапе неважно какой) и управлять помимо старт стоп еще и скоростью. Думаю по управлять по RS. Но совершенно не понимаю как это возможно реализовать. Я понимаю, что от выбора частотника будет зависеть набор команд, но я не имею понятия где прописывать эти команды.
Может быть, кто-нить кинет ссылку на данную тему, или же может у кого есть возможность выложить проект для данной среды, для примера.
Большое спасибо!
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение stesl »
Основа первая - не ЧП, а ПЧ ) Ну или ЧРП
Roman_33
Сообщение Roman_33 »
Наверное стоит обратить внимание на Modbus RTU, самый распространенный промышленный протокол для RS. Почти все частотники поддерживают его по умолчанию. В инструкции к ПЧ увидите куда и что надо записать для запуска и задания скорости, и откуда прочитать состояние. Если совсем на пальцах, то надо из панели передать определенное число в определенный регистр ПЧ. Самостоятельно писать телеграммы не надо, драйвер уже есть в панели. Разумеется, надо настроить ПЧ для управления по шине (источник команд и задание - полевая шина), а так же задать адрес, скорость, четность. Я бы для начала скачал какой нибудь бесплатный Modbus ОРС сервер и поуправлял с него, что бы пришло понимание как и что происходит. А вообще связка ПЧ-панель довольно редкая штука, обычно ПЛК-ПЧ.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Demeter
Страна: Польша
Сообщение Demeter »
Roman_33 писал(а): 25 апр 2021, 11:37 В инструкции к ПЧ увидите куда и что надо записать для запуска и задания скорости, и откуда прочитать состояние
Это я знаю
Roman_33 писал(а): 25 апр 2021, 11:37 Разумеется, надо настроить ПЧ для управления по шине (источник команд и задание - полевая шина), а так же задать адрес, скорость, четность
Это тоже в курсе
Roman_33 писал(а): 25 апр 2021, 11:37 по управлял с него, что бы пришло понимание как и что происходит
Купил для этого платы 2 канала по modbus изменение напряжения на выходе 0-10в.
Пробовал управлять напрямую с ПК. Работает.
Но вот как заставить панель передать те команды на частотник, я не могу понять.
Roman_33 писал(а): 25 апр 2021, 11:37 А вообще связка ПЧ-панель довольно редкая штука, обычно ПЛК-ПЧ.
Думал над этим. А смысл управлять с ПЛК если шина та же? Может я чего не понимаю?
Или же с ПЛК управлять другим методом?
Например, для задания частоты, частотнику можно дать или 0-5в или 5-10мА или импульсное управление или фиксированные частоты и их возможные комбинации.
Но кроме дерганья выводов ПЛК для фиксированных частот, вариантов я не вижу (не знаю).
Аналоговых выходов в ПЛК нет, управление импульсами подойдет не для всех частотников
Roman_33
Ну начнем с конца.
Demeter писал(а): 25 апр 2021, 20:08 Аналоговых выходов в ПЛК нет, управление импульсами подойдет не для всех частотников
Для управления ПЧ они и не нужны, ПЛК умеет работать по шине.
Demeter писал(а): 25 апр 2021, 20:08 А смысл управлять с ПЛК если шина та же? Может я чего не понимаю?
Как правило это делается в составе комплексной АСУ,где кроме ПЧ еще куча оборудования,а соответственно входных и выходных сигналов, просто управлять ПЧ с панели или плк ни к чему.
Demeter писал(а): 25 апр 2021, 20:08 Купил для этого платы 2 канала по modbus изменение напряжения на выходе 0-10в.
Ну вот совсем на пальцах,отвлеченно. Для старта ПЧ нужно передать некую цифирь в слове управления (формат Word) в регистр ПЧ с адресом 40001, а в слове задания в регистр 40002 (адреса,конечно,от балды). На панели же можно создать поля ввода значений в определенный адрес.(Вы же как то связали панель с ПЛК). Для более удобного использования нужно, конечно, будет написать скрипт, но вам пока бы с этим разобраться.
leon78
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение leon78 »
Натыкался на инструкцию по подключению панели Weintek к ПЧ Danfoss https://euroec.by/news/article/61
Может поможет понять общие принципы.
Dmitry_081191
город/регион: Самара
Сообщение Dmitry_081191 »
Возможно поможет. На youtube есть несколько видео по подключению панели оператора Kinco к ПЧ и ПЛК Mitshubishi. В описании к видео есть ссылки на проекты.
https://www.youtube.com/watch?v=iSitSRNBZBc
https://www.youtube.com/watch?v=yD686VQKHuY
Demeter
Страна: Польша
Сообщение Demeter »
Пробую переделать программу, но уже имеется первая проблема. Нету такого регистра. Нужен 4х а у меня в программе такого нету. Подскажите пожалуйста, какой выбрать из списка.
leon78
Страна: РФ
Сообщение leon78 »
У вас скорее всего выбраны внутренние регистры панели (с Kinco не сталкивался, поэтому точно сказать не могу), а нужны регистры внешнего устройства - ПЧ
Demeter
Страна: Польша
Сообщение Demeter »
Да вроде нет. По умолчанию вроде все стоит. С ПЛК работает. То есть внешнее
Dmitry_081191
Тип регистра 4х(3x) - это регистр слово драйвера Modbus. 0x(1x) - это битовый регистр в драйвере Modbus. Локальные (внутренние) регистры панели - это регистры с буквой "L" в начале. LW- внутренний регистр слово, LB - внутренний битовый регистр. Кстати, описание областей памяти панели и драйверов связи есть в Help/руководство по коммуникациям. Почитайте описание драйвера Modbus RTU. Вы ведь его используете для связи с ПЧ? Неплохо было бы узнать какой ПЧ у вас в наличии? По последнему сообщению не понял. Вы к панели ПЧ пытаетесь подключить или ПЛК? Если ПЛК, то для связи с панелью можно использовать драйвер Mitshubishi, вместо Modbus. Соответственно в драйвере Modbus нет областей памяти (X,Y,D или другие обозначения области памяти ПЛК) ПЛК Mitshubishi.
Demeter
Страна: Польша
Сообщение Demeter »
Может кто поможет мне с проектом, а то сам не разберусь...
Естественно за вознаграждение.
Вернуться в «Операторские панели»
