Всем привет!
Дали задание на определение текущих параметров насосных агрегатов в группе из 3 шт., работающих на общий коллектор.
Есть марки насосов, есть давление за задвижкой, есть положения напорных задвижек на каждом из насосов (у всех разное перекрытие), есть полный ток. Измерить активную и реактивную составляющие сейчас не преставляется возможным.
Расход как общий, как и для каждого из насосов неизвестен. Давление перед задвижкой неизвестно.
Нужно определить в какой рабочей точке находится каждый насос.
Читаю гидравлику: там перепад давления зависит от коэффициента сопротивлениия по проценту перекрытия (это есть в таблицах), но перепад еще зависит и от скорости потока. Но скорость потока тоже зависит от перекрытия. Получается уравнение одно, а неизвестных два.
Определить мощсноть из тока, а потом по графику насоса найти давление и расход для этой мощности, тоже не получается, т.к. двигатель асинхронный и перекрытие меняется от 80% до 10%.В зоне перекрытия 80% КПД насоса составляет 0,2-0,4 и находится на крутой части графика. Двигатель, выходит, разгружен и коэффициент мощности ниже номинального.. Какая часть тока активная, можно судить весьма приблизительно... ...с погрешностью 25-40%. Это много. В общем, бьюсь как об стенку.
Может это простая задача для знающих гидравлику.
Если есть мысли, подскажите, как считать перепад давления или снижение расхода по коэффициенту перекрытиия.
Спасибо!
определение расхода по положению задвижки
- Страна: Україна
- город/регион: Кривой Рог
- город/регион: Красноярск
Боюсь по току расход будет определить очень проблематично. Потому как есть еще и железо, с разной степенью изношенности. Т.е. если стоят 3 насоса, то каждый в отдельности будет иметь свою характеристику (зависимость расхода от напора) и соответственно свое потребление тока. Как только Вы объединяете их на один коллектор, Вы тем самым уравниваете выходной напор - коллектор - это общая точка. И соответственно каждый насос приезжает в свою точку характеристики (т.е. при одном и том же напоре у них разные расходы ). Различие характеристик может быть весьма существенным, т.е. может оказаться что один из насосов придет в точку, где при данном напоре у него расход равен 0, при максимальном токе. Как говорил мой знакомый мастер теплосети - передавили нахрен.
Отправлено спустя 10 минут 24 секунды:
По определению расхода, при одинаковой степени открытия, в зависимости от давления возможен очень разный расход. Например задвижка открыта на половину, а напор равен 0, соответственно расход через нее тоже равен 0. Более того, он будет равен нулю и при 10% открытии, и при 90% открытии.
Вообще есть такая метода, расчет расхода по перепаду давления на измерительной шайбе. Но там основная фишка в том, что проходной диаметр это константа, А расход определяется по перепаду давления на шайбе, правда не на всем диапазоне.
Чего-то мудреная задача при таких исходных данных. Проще наверное накладной расходомер найти. Пусть +/- 20% покажет, но все равно лучше.
- город/регион: г. Чехов, МО
Все зависит от гидравлического сопротивления. Если оно постоянно, например, в случае постоянного контура охлаждения, то норм. Иначе бессмысленно.
- город/регион: Тверь
Один раз найдите зависимости перепада давления на задвижке и расхода через неё для нескольких положений задвижки (через 5-10 градусов). После этого по положению задвижки получайте расчётный расход и умножайте его на корень отношения фактического перепада давления на задвижке к расчётному. В 20% уложитесь.
Это всё равно, что пытаться оценивать силу тока в цепи по положению движка реостата (клапана) , при том, что неизвестны и изменяются параметры источника питания (насосов) и характеристики всего контура (технологические потребители).
А приборы КИП мы врезать в систему не хотим.
Что ж, начав в потемках - закончите во тьме.
Только и всего.
Только и всего.
