Добрый день, столкнулся с такой проблемой. На модуль аналогового входа Fastwel AIM 722 подаем стандартные 4-20мА. Но итоговые значения с модуля в CodeSys постоянно изменяются. Каким образом их можно преобразовать в постоянное значение переменной и нормально ли это вообще?
Тип переменной по умолчанию DWord.
Скачут значения на Fastwel AIM 722
- read only
- город/регион: Краснодар
1. Проверить пульсации питания 24в, необходим качественный БП, клемма "Земля" БП должна быть заземлена, проверить правильность монтажа;
2. Модули аналогового ввода располагать ближе к ПЛК;
3. В настройках конфигурации модуля в CoDeSys "поиграться" с фильтрами, перед этим изучить руководство программиста, у фаствелла вся документация открыта;
4. В этом модуле вроде как 2 независимых АЦП и с "дрожанием" показаний именно на таких модулях я не сталкивался, вот с AIM791 такой косяк был, программный фильтр (самописный) скользящего среднего помог;
5. На сайте фаствелла отправьте запрос в техподдержку и получите "типа официальный" ответ.
Схему подключения я бы проверил для начала. И токи на входе. А то может и ток на входах скачет.
Проблема решилась в большинстве своём заземлением контроллера и преобразованием значений.
