Здравствуйте, надеюсь на помощь с такой проблемой. Есть задача связать в режиме симуляции M251 и панель HMIG3U. На виртуалке Win7 x64 установил триал Machine Expert 1.2.7. Суть проблемы: вкладка Communication Settings пустая, хотя там должен отображаться компонент Simulation Dev.. с коннекшином PC (как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=rIybxF8 ... erElectric). Поэтому не получается подвязать соединение панели, т.к. там нужно указать NodeName, которого нету. Замечу, что контроллер в режиме симуляции при этом работает, все ок.
Еще ньюанс: на этой же машине стоит SoMachine 4.1 и там на вкладке Communication Settings есть компонент CodeSys Control Win 3 с коннекшином PC (как-то так) и там связка плк-панель в режиме симуляции работает.
Кстати, при запущеном SoMachine на вкладке Communication Settings Machine Expert'a отображается CodeSys Control Win 3 с коннекшином Eth, т.е., я делаю вывод что Gateway в Machine Expert работает. Сам gateway перезапускал, не помогло.
Итог: что за компонент Simulation Dev в Machine Expert на вкладке Communication Settings, и почему он у меня отсутствует?
Заранее спасибо за помощь, недавно начал заниматься Шнайдером и многое не понятно.
Machine Expert 1.2.7 + Vijeo Designer проблема с симуляцией
Модератор: Специалисты SE
Переустановил все это на виртуалку Win10x64, заработало.
