Моё почтение и уважение всем трудягам-работягам.
Прошу сильно не бить ногами/руками и чем-либо ещё за элементарный вопрос.
Необходимо задать изменение силы тока с 2А до 0.8А в зависимости от времени.
1)Есть ли готовые решения на рынке для такого?
2)Если разбираться самому, то с чего начать? (просьба тыкнуть пальцем)
Регулировка силы тока.
- город/регион: Ярославль
- город/регион: Сибай
Зависимость от времени программная или ручная? Если первое то широтно-импульсное регулирование, второе - реостат последовательно с нагрузкой.
- город/регион: Калининград
можете здесь посмотреть https://razumdom.ru/catalog/modbus_rtu/ ... rtu_rs485/
- город/регион: Тверь
Для того, чтобы этот вопрос стал элементарным, нужно указать как минимум постоянный ток или переменный и напряжение питания. Для совсем элементарного вопроса полезно указать род нагрузки, от этого ответ тоже может сильно зависеть.
Так много вопросов....
Только после этого вопрос станет элементарным. Но станет ли элементарным ответ - неизвестно.
Какого тока: постоянного или переменного? Напряжение какое? Источником тока является - что? А нагрузкой - что? Закон регулирования какой? Напряжение держать стабильным или его можно уменьшать-поднимать, в каком диапазоне?
