Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу в помощи , есть задача:
Имеем контроллер M221+TMC2SL1, 6 ЧП ATV212HU55N4, Датчик давления 0-10бар 4-20 mA,
К контроллеру на аналоговый вход подключается датчик давления 0-10 бар(4-20 mA). Дискретные выходы контроллера замыкая контакт, активируют частотники для работы Например, для активации 1,4 и 6 насосов, мы нажимаем кнопки на экране. При этом контроллер замыкает 1,4 и 6 выходы, давая разрешение работать выбранным частотникам.
Сигнал с аналогового входа контроллера нужно передать по rs-485 интерфейсу на все частотники.
Соответственно частотники основываясь на аналоговый датчик повышают или понижают скорость работы мотора-насоса.
Написал программу управления, но вот с передачей данный на ПЧ не могу понять, может быть есть кто сможет объяснить, либо примеры скинет как организовать связь для такого примера.
В самом частотнике как понимаю необходимы ячеки:
F802 Modbus address
F807 Communication channel choice
F820 Modbus network baud
F892 Network protocol
FMOd Frequency mode selection
CMOd Command mode selection
В SoMachine добавил девайсы в IOscaner для SL2,а как дальше передавать значения с аналогового входа на ПЧ не понимаю, надеюсь найдутся люди которые смогут объяснить, либо пример смогут скинуть настройки.
До этого опыта с ЧП и передачи данных по протоколу не было, по-этому прошу строго не судить.
Заранее всем спасибо.
M221+ATV212 Rs485
Модератор: Специалисты SE
