Выбор сечения для контрольных цепей
Модератор: kirillio
Добрый день, возник вопрос с подбором сечения кабеля подключения датчиков в тепловом пункте (давления, термосопротвлений и трехпозиционных регуляторов, на всех устройствах применяются винтовые зажимы)
Согласно таблице пуэ 2.1.1 и пункту 3.4.4 "1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2;
3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи"
Однако если посмотрим в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Таблица 52.2. для стационарных установок цепи сигнализации и управления допускается применять сечение 0.5 мм2 без всяких оговорок о методе соединения
В ИТОГЕ: ПУЭ говорит - 1мм2, ГОСТ - 0.5мм2.
Вопрос: Какой документ первичнее и согласно какому нужно подбирать сечение контрольного кабеля?
- шаман
- город/регион: Иваново
А никакой документ не первичнее.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - это документ добровольного применения, а у ПУЭ вообще непонятный юридический статус. Я бы остановился на применении указанного ГОСТа, как более приближенного к реальности.
На практике для указанных вами целей применяются КВВГЭнг(А)-LS с сечением жилы 1,5 мм2 или КУВЭВнг(А)-LS (или аналоги) с сечением жилы 0,5 мм2.
Во-1-х о каких цепях Вы говорите? Какое напряжение?
П.3 Вашей цитаты из ПУЭ не противоречит ГОСТ Р 50571.5.52 и проблем в цепях <60В нет.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
меня деды учили, что если НД противоречат друг другу, берутся наиболее жесткие требования.. Плюс к этому, соединение под винт имеется в виду (как я понимаю) не соединение в клемму с винтовым зажимом, а именно соединение колечком под винт)) Так что тот же КВВГЭнг(А)-LS на 1,5 кв вы вряд ли сможете использовать, он ни в 1 датчик современный не влезет. Сам я использую МКШ(МКЭШ)нг(А)-LS 0,75 0,5 квalex45 писал(а): ↑06 апр 2021, 14:21 А никакой документ не первичнее.
- шаман
В теплотехнические датчики (давление, температура, расход и т.д.) влезает на ура. Проверено.
- завсегдатай
Не обобщайте. Возьмите подобные датчики со штырьковыми разъёмами типа ШР, РТ и т.п. В разъёмы тех диаметров, которые реально используются на датчиках, максимум можно распаять провод 0.75 мм кв. Полтора квадрата теоретически запаять можно, но это будет смотреться уродливо и часть жил будет сильно выступать за площадку под пайку.
Из чего это следует?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Но можно ведь взять датчики с другими разъёмами. Или таких не бывает? Я не знаю - я спрашиваю. ШР - это, по-моему, то ещё изделие, я их только на войну ставил, а до этого сам паял их. Больше не хочется.
Берется провод, который есть. Вплоть до витухи. И канается - делается )))
Ищь бин эксплуатация ;)
- завсегдатай
ШР и ему подобные идут на авиационную технику. Такие разъёмы в стандартных позициях у отечественных производителей промышленных датчиков.
И 1.06-08 «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей»
На инструкцию ссылается СП 76.13330.2016 А СП 76.13330.2016 входит в "добровольный" перечень нормативов к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 30 ДЕКАБРЯ
2009 Г. N 384-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
- город/регион: Курган
Это потому что "ИСПОЛНИТЕЛЬ - Ассоциация "Росэлектромонтаж".
И инструкция - Ассоциация «Росэлектромонтаж».
Вот только в аннотации к инструкции сказано - Инструкция предназначена для проектных, монтажных организаций и заводов Ассоциации «Росэлектромонтаж»
Всё таки вот это надо выполнять.
А вот это: хочу - выполняю, хочу - не выполняю.
Или как? Хотя ….
Надо понимать, проектная документация отсутствует? А что говорит экплуатационная документация на это оборудование? Возможно, в них указаны требования по сечениям.
Так полтора квадрата - только для однопроволочных жил под винт. Под пайку 0,5. Многопроволочных жил с гильзой - и того меньше. О чем разговор-то?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Это ограничит только по возможности подключения. Это не норматив.
- завсегдатай
[/quote]мне любопытно как вы в данфосовские датчики что t° что давления 4х1,5 запихнете
Последний раз редактировалось alex-tec 07 апр 2021, 15:06, всего редактировалось 2 раза.
Да "фиолетово", кто документ готовил.
Главное - кто утвердил и узаконил.
Сия инструкция сейчас под "зонтиком" федерального тех.регламента.
Можно мне просто для развития. Сигнальные кабели в теплопунктах кто-то прокладывает однопроволочным кабелем 1,5 квадрата под винт?
О чём Вы спорите? Выше (в И 1.06-08 «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей») сказано ведь:
А нельзя взять кабель с многопроволочной жилой и забыть про это всё?
О чём спор-то?
- проводник однопроволочный под винт - 1,5 квадрата
- проводник однопроволочный под пайку - 0,5 квадрата
- проводник многопроволочный под гильзу - 0,5 квадрата
- проводник многопроволочный под другие способы монтажа - 0,3...0,2 квадрата.
О чём спор-то?
Только не ПУЭ:
Если есть другой стандарт - этот не читай, читай другой.Приложение F
(справочное)
Руководство по применению настоящего стандарта
F.1 Общее
В настоящем стандарте приводится большое число общих требований, которые могут или не могут быть применены в отношении отдельной машины. Поэтому простое, без квалифицированной оценки, утверждение о соответствии оборудования всем требованиям настоящего стандарта является недостоверным. Прежде чем приступить к выполнению требований настоящего стандарта, его необходимо тщательно изучить. Техническими комитетами разрабатываются стандарты на отдельные виды продукции или на отдельные продукты (тип С в СЕН) и для конкретных производителей продукции. До выхода этих стандартов следует руководствоваться настоящим стандартом посредством:
При использовании всех трех вышеприведенных принципов рекомендуется:
- руководствоваться соответствующими разделами и пунктами настоящего стандарта:
- руководствоваться напрямую соответствующими стандартами, в которых требования к электрооборудованию аналогичны настоящему стандарту.
Степень аналогичности кто и как определять будет?
Бардак нарастает с каждым новым выпущенным документом.
- город/регион: г. Чехов, МО
Буржуи поумнее наших будут, их требования гибче, настолько гибки, что двигают прогресс, а не тормозят его, и не обладают коррупциогенностью.
P.S. До сих пор еще не увидел где-то требование видимости заземления.
Это требование бессмысленно. Заземление нужно бывает показать, а как его покажешь если оно невидимое? :)
Вообще-то, речь в нормативах идёт не о заземлении, а о проводниках защитного заземления и точках их подключения к системе защитного уравнивания потенциалов. Они должны быть доступны для осмотра и обслуживания. То же относится и к точкам подключения заземлителей, особенно искусственных.
Живите теперь с этим.
Не в этом дело. Они просто языком владеют нормально и не вносят условности туда, где их изначально нет. Новаторство наказуемо рублём евро, долларом и пр. Так проще жить. "В обоснованных случаях", "Как правило", "Обычно" - в их стандартах нет таких фраз.
Ну как, если я буду соединять пайкой (конечно не буду) то не противоречит, а если у меня в датчике винтовой зажим и в шкафу клемма (push-in), то получается протеворечит. Согласно ПУЭ я ведь не могу уже подключать датчики кабелями сечением 0,5 или 0,75, а по ГОСТ получается можно.
Датчики 24В 4..20 мА, термосопротивления pt1000, регуляторы температуры трехпозиционные 220В, реле давления 220В/24В. Опять же согласно ГОСТа какая разница какое напряжение, написано ведь "цепи сигнализации и управления"?)
Вопрос изначально возник из двух соображений: 1) действительно не везде лезет 1кв, даже если внутри его подключить можно, то в некоторых датчиках кабель просто через сальник не лезет (а его еще по хорошему надо в гофру запихать опять же по ПУЭ 2.1.47)
2) экономическая составляющая, понятно что кабель 0,75 и 1 не особо отличаются по цене для одного объекта, ну а когда таких объектов в год по 100-200 уже как-то затратно получается
Вариант "возьмите другие датчики" здесь не прокатывает, потому что состав оборудования уже определен и изменяться не будет, опять же исходя из того что объект не один а их множество типовых
Какое конкретно место ПУЭ Вам это запрещает? П.3.4.4 внимательно прочитайте целиком. Я не вижу проблем.
давайте переформулирую, может не совсем корректно указал вначале, у нас пайка на объектах не предусматривается и ну будет.
Тоесть мы берем контрольный кабель (многожильный), разделываем, сажаем кабельный наконечник и со стороны всех механизмов и датчиков винтовое соединение , в шкафу у нас клеммы. В общем паять точно не будем)
пункт 3.4.4. говорит при пайке не менее 0.5, при винтовом соединении не менее 1. Может я неправильно понимаю этот текст, но если у меня нет ни одного соединения пайкой тогда ведь нужно использовать не менее 1 мм. кв.
А разница есть. При напряжении ниже 60В ПУЭ говорит о сечении не менее 0.5 кв.мм. меди при зажиме под винт.
И для шкафов и ящиков, пультов пункт 3.4.12 того же ПУЭ трактует о многопроволочных оконцованных медных жилах не менее 0.35 кв.мм. под зажим
