Здравствуйте, помогите разобраться с алгоритмом непрерывной продувки котла или отошлите в нужную тему. Алгоритм запрограммирован с помощью регулятора Ремиконт Р-130. Алгоритм рабочий - сам проверял на аппаратуре. Но не понятно прохождение сигналов между алгоблоками.
Алгоритм должен поддерживать заданное отношение двух входных сигналов с датчиков - расхода свежего пара и расхода непрерывной продувки. Расход непрерывной продувки должен изменяться в диапазоне (1-10)% от максимального расхода свежего пара. Но непонятно назначение нескольких алгоблоков, а именно №№11,12,19,21. Все они являются алгоритмами статической коррекции - умножение/деление. Но как они изменяют сигнал с датчиков?!! Понимаю, что точно масштабируют, но когда начинаю подставлять значения входных сигналов перед этими алгоблоками ничего не сходится. В чем они должны приходить - в процентах?
Остальные алгоблоки - Нуль-орган, ОКО, РУ, РИМ - понимаю как работают.
Алгоритм непрерывной продувки котла
- город/регион: Великий Новгород
Добавляю алгоритм
Спасибо, SMax. Но мне не понятно назначение этих алгоблоков. Их физический смысл. И смысл коэффициентов на свободных входах.
Физический смысл довольно прост - выбросить при сдувке определенную долю (по массе) насыщенной солями воды от массы воды, превращенной в пар.
Вычисление отношений масс.
