Уважаемые колеги, подскажите в чем может быть причина невыхода процесорного блока G4-CPUAв режим RUN?
Два имеющихся у меня блока ведут себя идентично. Питание +5 вольт в норме. Поменять блок питания нет возможности.
Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN
- Страна: россия
- город/регион: москва
Что за блок - не знаю. А программа-то в нём есть?
- Страна: россия
Это процессорный модуль от системы управления типа GLOFA-GM4 PLC system или его клона Master-K. Применяется для управления технологическим оборудованием. Программируется под GMWIN. Проблема в том что нет на все это описания. Нужна более подробная информация.
- Страна: СССР
тут и тут можно посмотреть. Вечером дома гляну в своих архивах документацию, если найду - дам ссылку на обменник.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- Страна: СССР
Ссылка на документацию Glofa GM-Series.
В архиве различная информация по Glofa GM4 и Glofa GM7. Собирал её давно, так что там всё без разбора: мануалы по ПЛК и модулям, руководства по программированию и т.д., всё уже и не помню...
- Страна: россия
DemoN9577 писал(а): ↑05 апр 2021, 22:35
Спасибо за документацию Glofa GM-Series. Очень помогло.
Если коротко что было и чем серце успокоилось.
1. Вышел из стоя АКК на процессоре.
2. Пропала программа и начал мигать LED STOP.
3. Документация позволила определить причину.
4. Заменили АКК и перезаписали программу с помощью KGL-WIN в режиме STOP что оказалось важно.
5. ЗАРАБОТАЛО !!!!!!
Но без наличия документации до этого сам не сможешь догадаться . Еще раз спасибо за помощь.
То есть я оказался прав - По просто не было. :)
