После конвертации проекта и базы в версию 2.9 возникли проблемы с отчетами
Здравствуйте коллеги! После конвертации проекта и базы в версию 2.9 возникли проблемы с отчетами. В групповой спецификации и ведомости раннее выводились из базы в таких полях как ОПИСАНИЕ, Сертификация Общ. и т. д. такие данные "ГЕО.364.120 ТУ" на после перехода на 2.9 получилось "ГЕО.364,120 ТУ". Появились запятые вместо точек. Кто-нибудь сталкивался с таким?
red_zver, после "ГЕО" точка осталась точкой? замена точек на запятые произошла между цифрами?
Да, именно так.
Отправлено спустя 51 минуту 29 секунд:
Проблема ушла после обновления EPLAN Platform Update5 и EPLAN Gui ru-RU. Обновил отчеты и запятые исчезли.
red_zver, дело ведь не в отчетах, а в самих данных скорее всего
если вы говорите что обновили БДИ до версии 2,9 (непонятно с какой версии, непонятно Access или MS SQL) и в поле "ОПИСАНИЕ" все точки между цифрами заменились на запятые, причем в нечисловых полях - то в любом случае так и будет выведено в отчет
но если вам помогло накачивание апдейта, то хорошо
Возможно я не точно объяснил.
По порядку: 1) обновил БДИ до версии 2,9, (база на Access), в поле "ОПИСАНИЕ" в базе в таком виде "ГЕО.364.120 ТУ".
2) Конвертировал проект в версию 2.9.
3) При выводе в отчеты данных появились запятые вместо точек. Ранее из базы выводились данные правильно "ГЕО.364.120 ТУ", а после перехода на 2.9 при выводе в отчет получилось "ГЕО.364,120 ТУ".
Решение проблемы: мне помогло накачивание апдейта, после обновления отчетов все данные выводятся как базе.
Считаю проблема решена, прошу закрыть обсуждение. Спасибо!
