Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:
Есть ноут с Win10 x64 сборка 19042 (сама да такой обновилась)
Пори попытке установить TIA Portal V16 - ошибка и пропуск инсталляции.
На форуме сименса такой ответ:
Но, установив в более старую версию Win10 и обновившись да 19042 все работает
Как заставить инсталлятор TIA Portala думать что у вас другая сборка Win 10 ?
TIA PORTAL V 16 установка в Windows 10 проблемы
- город/регион: Красноярск
А как Вы сами себе это хоть примерно представляете? ))) Наверно можно погуглить, как подменить версию Windows. Где то в реестре она наверное прописана, но будет ли после этого она работать корректно...
Нашли же выход, если поставить на старую и обновиться - работает. Но не факт, что везде и всегда. Где нибудь в поле козу и покажет. Просто ноут нужен - рабочий. Ставите нужную Винду, отключаете обновления, и работаете на нем только с ТИА.
TIA Portal очень капризен к чистоте системы, возможно и сторонний софт мешает. Попробуйте на "виртуалке", на чистую систему поставить.
- город/регион: Башкортостан
Как раз сегодня ставил тиа16 вообще без проблем. Исошку монтировал через ультраисо.
В процессе установки через пару минут после начала инсталятор просит перезагрузится, после перезагрузки продолжает установку.
Если исошку просто открыть в виндовсе то после перезагрузки исошку опять необходимо примонтировать, в отличае от ультраисо
Если непоможет то тогда ищите конфликт в установленном софте и на будущее если пишите, что взникла ошибка то пишите что за ошибка или хотябы скрин ошибки прикладывайте, а не скрин с нерусского форума ...
Найдите в папке с дистрибутивом ini-файл, где перечислены операционные системы, в которые TIA устанавливается, добавьте туда свою операционку. В v16 я не пробовал, но 100%, что оно там есть. Siemens вечно со своими глупостями насчет системных требований, уже 20 лет мы эти ini-файлы блокнотом правим.
Если не получится - попробуй просто скопировать папку с установленным TIA Portal'ом (ну, с того компа, где он установился). По крайней мере старые версии TIA так работали без установки (я на ноуте установил новую ОС, старую удалил, а старый Program Files оставил - и, короче, все exe-шники с TIA Portal'ами оттуда спокойно запускаются и в новой ОС, ничего устанавливать заново не пришлось, но с v16 я так не пробовал делать)
