Регулировка яркости потенциометром
Модератор: kirillio
Добрый день.
Есть пульт с 6 светодиодами =24В. Необходимо регулировать их яркость потенциометром. Но не могу сообразить как это сделать без ПЛК. Подскажите схему.
- город/регион: Донецк
Без ШИМ не сделать, PLC не нужен, см. схему.
Если ПЛК мешает сообразить - так отодвиньте его. Если наоборот - придвиньте поближе. :)
Сделать. Если бы это были просто лампочки накаливания, то это был бы мощный потенциометр (или даже реостат), включенный параллельно питанию. Лампы включаются между движком и минусом.
Поскольку у Вас светодиоды потребляют намного меньше лампочек, то мощный потенциометр уже не понадобится. Но у светодиода нелинейная зависимость яркости от напряжения. Поэтому последовательно потенциометру к минусу ставим ещё резистор. То есть Ваша схема: Потенциометр последовательно с резистором, резистор к минусу, потенциометр к плюсу. Питание светодиодов - также с движка потенциометра. Номиналы резисторов по мощности и сопротивлению посчитать.
И зачем ШИМ?
Приложенная статья у меня вызвала смех. Нет, там всё правильно делается. Но мотивация того, зачем это нужно - это шедевр. Я думаю, автора упомянутые недостатки точно не должны волновать. :)
Отправлено спустя 22 минуты 9 секунд:
И кстати срок службы светодиодов при питании их ШИМ сокращается.
И минимальное напряжение, при котором светится, причем до максимального не очень далеко. Т.е. в делителе на резисторах - это тоже нужно учесть, что бы не иметь зоны не свечения (резистором, который к минусу). И не попасть на то, что нужный потенциометр супер дефицит, если существует. Замена светодиода с другими характеристиками - все по новой. С ШИМ - только один резистор, может еще ключ.
Для 703-0148_1W High Power LED:
Ну, это как раз небольшая проблема. Ток делителя может быть очень разным.
Во-1-х нет, если не делать всё прецизионно. Во-2-х, у заказчика пульт, а значит он будет смонтирован 1 раз. Замена - по выходу из строя на такой же или примерно такой же. Характеристики не уплывут настолько чтобы это было заметно глазу.
Я же говорю, абсолютно все судовые пульты в мире так и делаются. Если бы это было проблемно - это не делалось бы в таких масштабах. И модернизации бывают, индикаторы прибавляются-убавляются.
Раньше это было чуть сложнее когда светодиодов не было: потребление большое, приходилось ставить неслабого размера реостаты. Молодые инженеры пытались иногда закладывать какие-то схемы управляемых стабилизаторов напряжения (по недосмотру старших товарищей), но в конце концов на борту это всё когда-нибудь сгорало и заменялось всё тем же реостатом.
- шаман
- город/регион: Иваново
Вот тут я не согласен. А как-же, например, динамическая индикация в светодиодный табло? По сути тот же ШИМ.
Сдаётся мне, коллеги, мы вновь приходим к сакраментальному "Нахрена?".
Если в случае пульта нам наплевать на неравномерность подсветки меж различными приборами во всём диапазоне регулировки, и мы можем применить максимально простую схему с реостатом.
А вот в случае со светодиодным табло, когда нам важно сохранить цветопередачу, контраст и равномерность на всём поле единого экрана во всём динамическом диапазоне нам без ШИМ уже не обойтись.
Пардон муа за мой французский, но это бред. Сокращается срок службы драйверов, но не самих светодиодов.
А у Вас есть статистика по сроку службы LED в одном и в другом режиме? Только имея её, можно соглашаться или не соглашаться.
У нашего производителя есть, примерно лет за 15. Они цифр не показывают, это внутренние документы (хотя докопаться можно и до них при необходимости), но выводы сообщают и зная серьезность их подхода к таким вопросам, я склонен им верить - для липовых данных не нужно было тратить столько денег, сколько потрачено за эти годы только на эту статистику. Ни разу ещё эти выводы не подводили за последние 15-20 лет моей работы с ними.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
В любом случае, спорить об этом я не собираюсь ни с кем - это бессмысленно.
Хотите - делайте на ШИМ, хотите как угодно иначе. Просто мне ответ на сакральный вопрос "нахрена" очевиден, и стремление делать сложно то что делается просто - удивляет. А когда люди (в статье) пишут откровенную бредятину с пафосом единственной истины - я усомнюсь и в самом их решении и во всём что исходит от этих людей или фирмы.
Докопаться можно до всего, даже не имея необходимости.
Есть параметры от производителей LED.
Этого достаточно для схемотехники, а остальное - от лукавого.
Посмотрел. Есть ли уже готовые устройства, что бы купил и поставил? Без паяльных работ.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Отлично! Осталось найти такую штуку в России и на 24 В.
Тут можете подобрать. Или позвоните туда, вам подберут.
