Передача номера рецепта в ПЛК
Всем добрый день! Встал вопрос как передать номер рецепта из панели в контроллер (Siemens S1200). Я так понимаю это можно сделать посредством макросов, но из-за малого опыта и знаний пока не понимаю как это сделать. Буду всем благодарен если подскажите как это реализовать.
Внутри панели найти системное слово, содержащее нужное, и попытаться его прочитать напрямую. Если напрямую это невозможно (например, отсутствует в адресном пространстве) - записать величину в переменную LW, а LW снаружи прочитать можно. Если и готово значения нет в панели - значит нужно его формировать. Например, при выборе нужного рецепта вручную просто задавать LW = <номер_рецепта>, просто число, которое уже читать.
Jackson, Спаcибо за совет, но я уже нашел способ)
Если интересно то вот:
short Number
GetData(Number, "Local HMI", RECIPE, "Programm.Selection")
SetData(Number, "Siemens S7-1200/S7-1500", "MArea-ActivRecept", 1)
short Number
