Комфорт и Н-система.
Добрый день,коллеги. Может кто сталкивался, подскажите, как наиболее оптимально подключить панель Комфорт к Н-системе (400-ые) по Ethernet, что бы она подхватывала рабочий CPU?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- read only
- город/регион: Краснодар
Руководство на аглицком.
Спасибо.
- read only
Кстати, Товарищи, может есть у кого библиотека скриптов “96837136_Panel_H-PLC_library” для TiaPortal V.14, а то у Сименса на сайте V.16
- read only
Тексты скриптов
У меня в 15.1 заработало с теми,что Sergy6661 выложил. Я их тупо скопировал с блокнота и вставил. Никаких библиотек не скачивал.
- read only
Товарищи, тут такое дело...в общем "звезда в шоке" ...
В общем ситуация такая- Комфорт панель TP700 и H сборка S7-412-5H, сделал все по руководствам для варианта с использованием скриптов(выложены выше), для интереса вытащил на экран (один из экранов разработанного ЧМИ) все переменные(индикаторы), относящиеся к скриптам , проверил все работает, удалил с экрана все лишнее и с чистой совестью продолжил заниматься другой работой, это было 4-5 мая. А вот вчера, при комплексной проверке системы совместно со СКАДА с тяжким изумлением обнаружил что панель не переключается на резервный ЦПУ ...
Давай разбираться и выяснил, конкретно при этом офигев , что скрипты работают только если на экране панели находятся индикаторы их переменных ...
Перегретый мозг ничего лучше чем скрыть лишнее под прямоугольником в цвет фона экрана не придумал , но работает , пожар потушен, но...в чем причина подобного инцеста?
У меня только тактовые биты ПЛК выведены,вроде работает,но мне показалось, что если мастера не в стоп перевести,а вырубить питание то не переключается, хотя может и показалось,не разбирался еще.
Давно известный факт...и это на форуме где то уже упоминалось.
Скрипты не работают, если переменных нет на экране, либо в HistoricalData, либо в Alarms.
- read only
Вот как... Тщательно задокументированный баг превращается в фичу (Цитата, не помню чья), а тут видимо задокументировано в секретных материалах и в руководящем документе ни слова об этом факте, ах он же общеизвестен...
И эта корпорация монстров нарожала кучу документации по десятку тысяч страниц млин, как переписка Ленина с Каутским...
Надо в Тэгах trigger_PLC1 и trigger_PLC2, в Events/Settings/Acquisition mode: Поставить Ciclic continiys.
- read only
Вот это, по ходу дела, в точку...Dmitriy1983 писал(а): ↑20 май 2021, 12:16 Надо в Тэгах trigger_PLC1 и trigger_PLC2, в Events/Settings/Acquisition mode: Поставить Ciclic continiys.
