Толщиномер туалетной бумаги
Здравствуйте, учимся в магистратуре. В качестве одной из возможных тем магистерской пытаемся автоматизировать небольшую машину по производству туалетной бумаги. Решения типовые есть, например, у фирмы Аквар-систем. Но для такой машины они слишком дорогие, т.к. ее производительность слишком мала (не окупиться).
Поэтому ищу варианты дешевле и проще
Почти все необходимые параметры (толщина, влажность) на ручном управлении, поэтому для работы есть, где развернуться.
Сейчас ищу варианты контроля толщины бумаги.
Один из них - просвечивать бумагу стабилизированным источником света и по току на фотоэлементе определять толщину. Чем толще бумага - тем больше поглощение света и меньше ток.
Недавно мелькнула мысль использовать видеокамеру вместо одного или нескольких фотоэлементов:
т.е., установить с одной стороны источник света по всей ширине идущего бумажного полотна. С другой стороны полотна – видеокамера. Принцип тот же, только она даст контроль по всей ширине.
Вот только сразу появляется куча проблем: с ее настройкой + понадобиться еще и производить анализ получаемого изображения.
В камерах я не разбираюсь. Вот и думаю - стоит ли замахиваться: проблем добавиться, а даст ли ощутимый эффект такая замена. Да и вообще, будет ли она работать?
Если что-то я не понятно изложил, спрашиваете. С радостью отвечу. Может кто-нибудь и лучше вариант предложит :D …
Re: Толщиномер туалетной бумаги
Да, эксперименты нужны. Их буду летом проводить :)
Если я правильно понял, токопроводность будет зависить от толщины и влажности одновременно. Т.е. я не смогу определить, что отклонилось от нормы - толщина или влажность [технолог ее называет сухость :) ]
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Наверняка есть какие-то ролики, между которыми проходит бумага. Можно использовать индуктивный датчик приближения с аналоговым выходом. А для расширения диапазона использовать нечто вроде лекала... Это-же не прецезионные, а сугубо технологические измерения.
Да, токопроводность должна подойти, как мне кажется, для влажности...
Тогда для полной картины нужно еще толщину контролировать. Над индукционным датчиком надо будет подумать.
Посмотрим, может чтот выгорит, если по просвечиваемости определять толщину :)
Кому интересно, вот здесь на интересные решения наткнулся http://www.plastcontrol.ru/site/index.p ... ts/klaser/
только цена в 25 000 евро отпугнула :)
Насчет лабораторных. Мы, вроде так пару раз считали, когда бухту намотают узнаем длину намотанной бумаги и ширину бухты и ее массу. Но так, само собой, получим усредненное значение :)
А за идеи спасибо. Посмотрим, что из всего сможем собрать "на коленках"
Самое сложное - найти оптимальное решение :-D
- БАН
Кстати, дешево и сердито провести эксперимент по определению влажности емкостным датчиком приближения с аналоговым выходом. То, что будет по разному реагировать при изменении влажности - однозначно.
В промышленных масштабах на буммашинах ставят специальные сканеры - офигительная такая конструкция, которая меряет целую пачку параметров (в зависимости от конфигурации - там и толщина, и масса квадратного метра, и цветность, и влажность, и ещё дохрена всего). Насколько я помню - влажность меряется инфракрасными датчиками, масса квадратного метра - радиоизотопным, насчёт толщины - не помню. Стоит такой агрегат ООООООчень немалых денег, но оно окупается...
А толщину, вроде, и не мерят :) Условно это и есть масса одного квадратного метра. Можете посмотреть - в канцелярских магазинах продаются блоки листов для блочных тетрадей - там приводиться именно масса одного квадратного метра. Ну может я чего и путаю :) Поправьте, если что.
Тут еще штука в том, что туалетная бумага получается глаткая на барабане сушильном (а гладенькая бумажка для этих гигиенических целей не очень удобна, сами понимаете). Она как блин на сковородке прилипает к нему. Снимают ее специальным ножом. Регулируя силу его прижатия к барабану можно бумагу снимать как бы гармошкой. Получается шероховатой и толщина увеличивается
Воозможно я корявенько объяснил. Так что ругайте...
Да, про такие агрегаты слышал. Но они именно в промышленных масштабах окупаются. А здесь весь рабочий персонал - 3-4 человека :)
