RS-485 и Profibus
RS-485 и Profibus
Коллеги, добрый день.
Есть у нас резервирjванная станция S7-400 и две удаленные станции ET200M нерезервированные. Для связи используется Y-Link. Расстояние до станций примерно 300 -400 метров до каждой, связь по МКЭКШВ.
Проблема в том , что модули Y-Link и IM153-2 не живут долго. Через год-полтора ( а может и меньше) мрут. Два модуля Y-Link уже вышли из строя. Могу предположить что где появляются наводки и модули выходят из строя (одно плечо относительно земли модуля в статике).
Так вот, хочу защитить данные модуля путем установки перед модулями повторителей RS-485.
Насколько я знаю, физический уровень сетей Profibus, это RS-485. Соответственно подойдет любой повторитель для сетей RS-485 и не обязательно упоминание Profibus?
к примеру Повторитель - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429 https://www.phoenixcontact.com/online/p ... tegory=ALL
Про Сименсовый повторитель в курсе, но у него характеристика "Electrical Isolation" = 500 VAC, а у Феникса выше 1,5 кВ.
RS-485 и Profibus
99%, что обычный преобразователь RS485 не подойдет для Profibus.
Profibus в Ethernet оптиковолокно/wifi Ethernet в Profibus
Это 100% защита интерфейсных плат,
всё остальное - лирика...
https://www.aliexpress.com/item/32294506721.html
http://montazhka.blogspot.com/2021/01/m ... ernet.html
RS-485 и Profibus
Можете объяснить почему?
Кабель менять вариант не рассматривается.Nicolayy писал(а): ↑13 мар 2021, 09:06 Profibus в Ethernet оптиковолокно/wifi Ethernet в Profibus
RS-485 и Profibus
Не, не надо ничего менять. Надо в шкафах автоматики, где стоят те модули, которые сгорают раз в год, сделать такой переход - и всё.
Сименовские Profibus и MPI - это интерфейсы, а не просто протоколы передачи данных для интерфейса RS485. Т.е. они вроде как созданы на базе RS485, но совместимость очень ограниченная.
RS-485 и Profibus
Это лишнее. Есть переходы непосредственно Profibus в оптику (например, у Siemens искать по слову OLM или у Hirschmann - по слову OZD). Лишнее преобразованеие в Ethernet надёжности ее добавит.
RS-485 и Profibus
Serega77, если вам нужна гальваническая развязка сети Profibus и не нравится Сименс 6ES7972-0AA02-0XA0, а смотрите в сторону Феникса, так и смотрите на развязки сети Profibus: PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863
оптика тут тоже за уши притянута будет
почему кабель МКЭКШВ, а не фирменный?
на каждую ET200M из двух станций ET200M идет свой Y-Link или шлейфом? схемку бы какую..
а IM153-2 тоже выходят из строя с заменой?
RS-485 и Profibus
Стоимость будет та еще, дешевле модули раз в год менять.
Понятно .
Хотя бы потому , что фирменный от Сименса не предназначен для прокладке в земле и даже на улице кажеться. МКЭКШВ та же витая пара для цифровой передачи данных.
Да. Первый раз , когда искали причину отсутсвия связи, меняли модули по очереди и без толку. Потом уже осциллографом глянул шину.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
RS-485 и Profibus
И все сделано по руководству сименса (уравнивание потенциалов, медь 16 мм2, заземление экранов по входу в шкаф и т д.) ?
RS-485 и Profibus
)) Если бы было по руководству, то вероятнее всего таких проблем не было бы.
И как бы речь не о правильности монтажа, а о возможности применения повторителей RS-485.
- корифей
RS-485 и Profibus
А у феникса требований к прокладке видимо нет? Ну-ну. Сделайте как надо, может и проблема уйдет.
RS-485 и Profibus
Вы предлагаете параллельно кабелю передачи данных , кидать медь 16 мм2 на длину 1200 метров для уравнивания потенциалов? Везде так делается?
- корифей
RS-485 и Profibus
На схеме вроде 700 метров? Если даже нарушать устав, то минимальные требования надо соблюдать. Можно и не 16 мм2. Явно ведь модули горят не просто так. Выравнивания потенциалов нет (видимо, первое что приходит в голову). Переход на оптику вас не устраивает. Чем помогут повторители? Будут они гореть вместо ЕТшек? Если бы просто были проблемы со связью (сам наблюдал, уровняли потенциал - и проблема пропала, сначала меня обсмеяли, конечно), можно было бы попробовать понизить скорость. Но тут явно ситуация хуже. Смотрели что горит в модулях?
RS-485 и Profibus
Да, фактически 700, но судя логике и при 1200 надо делать тоже самое.POV писал(а): ↑14 мар 2021, 16:55 На схеме вроде 700 метров? Если даже нарушать устав, то минимальные требования надо соблюдать. Можно и не 16 мм2. Явно ведь модули горят не просто так. Выравнивания потенциалов нет (видимо, первое что приходит в голову). Переход на оптику вас не устраивает. Чем помогут повторители? Будут они гореть вместо ЕТшек? Если бы просто были проблемы со связью (сам наблюдал, уровняли потенциал - и проблема пропала, сначала меня обсмеяли, конечно), можно было бы попробовать понизить скорость. Но тут явно ситуация хуже. Смотрели что горит в модулях?
Да, выравнивания потенциалов нет, даже не спорю. И даже больше - одна ET станция удаленная запитывается совершенно из другого места (подстанция одна). Но это же классическая ситуация для удаленной телеметрии. К сожалению не померил разность потенциалов, когда на объекте был (или померил и забыл, значит все ок было).
У нас кстати, при наладке, смогли запустить только скорости.... не помню, ниже 100 кб. Какая то нестандартная скорость там была.
У повторителей Феникса есть оптическая изоляция и стабилитроны на входах. Судя по блок схемам Сименса, у них нет таких защит.
Надеюсь что оборудование просто перестанет выходить из строя.
Гальваническая развязка - VCC // TBUS // PROFIBUS (A) // PROFIBUS (B)
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных - 1,5 кВ
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание - 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин)
Не до конца понимаю значение этих параметров, но они выше Сименсовых и мне кажется способны решить нашу проблему.
Из строя выходит одно плечо передатчика или приемника в модуле. Если осциллографам смотреть GND - D(-) , то есть импульсы нужной амплитуды. А на плече GND - D(+) висит постоянное напряжение , примерно 2 вольта в статике. Корпус вроде вскрывал, но явно вышедших из строя элементов не обнаружил.
Можно попробовать уровнять потенциал по броне кабеля...
Феникс рекомендует экран кобелей соединять с обоих сторон.
- корифей
RS-485 и Profibus
Вот-вот. Это жжж неспроста. Хотя на не своем кабеле и не удивительно. Даже если это просто телеметрия, но выравнивать потенциалы все равно надо. По уставу сименса при входе в шкафы экраны заземляются и между ними выравнивание медью, судя по последнему уставу 6 мм2 и 10 мм2 между зданиями.
А потом пришел "правильный" сварщик (чисто для примера).
По фениксу если только сам феникс напишет, что его так использовали и работало. Но я бы на это не поставил.
Если кабель не перекладывать, то выравнивание потенциалов, заземление экранов и репитеры сименса с двух сторон. Но без гарантии, так как кабель чужой.
RS-485 и Profibus
Вот сименсовский для прокладки в земле: https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1830-3FH10
Не совсем та же. У Сименсовского кабеля:
У МКЭКШВ для 0.5 кв.мм:impedance
● rated value 150 Ω
● at 9.6 kHz 270 Ω
● at 38.4 kHz 185 Ω
● at 3 MHz … 20 MHz 150 Ω
То есть - на больших длинах может заработать, а может и нет.Волновое сопротивление (Ом/км) в диапазоне 0,1-100 МГц
78-83
RS-485 и Profibus
Есть, конечно. Это лишь вопрос денег. Поскольку ethernet используется в бытовухе, то и ценник можно найти копеечный на всё. Не говорю про дорогущее оборудование от Cisco или про "industrial ethernet" так называемый, там ценник другой, но это всё не нужно совершенно. А с profibus'oм априори дешевого нет ничего, действительно дешевле модули раз в год менять.
RS-485 и Profibus
В руководстве к репитеру Сименса указанноPOV писал(а): ↑14 мар 2021, 20:56 Вот-вот. Это жжж неспроста. Хотя на не своем кабеле и не удивительно. Даже если это просто телеметрия, но выравнивать потенциалы все равно надо. По уставу сименса при входе в шкафы экраны заземляются и между ними выравнивание медью, судя по последнему уставу 6 мм2 и 10 мм2 между зданиями.
Повторитель RS 485 в незаземленном и заземленном режиме
Заземленный или незаземленный
Повторитель RS 485
Заземлен, если все остальные узлы сегмента шины также работают с потенциалом земли.
Незаземленный, если все остальные узлы в сегменте шины работают от незаземленного потенциала
Примечание
Сегмент шины 1 связывается с землей, если вы подключаете PG к гнезду PG / OP повторителя RS 485. Сегмент шины заземлен, потому что MPI в PG заземлен, а гнездо PG / OP повторителя RS 485 внутренне соединено с сегментом шины 1.
В конфигурации репитера с незаземленным опорным потенциалом (незаземленная работа) любые токи помех и статические заряды отводятся на защитный провод с помощью RC-цепи, встроенной в репитер
Т.е. общее заземление\уравнивание потенциала необязательно. Если репиторы имеют разные земли, то подключается экран кабеля через RC-цепь на землю. Верно я понимаю ?
Спасибо. Не знал.VADR писал(а): ↑14 мар 2021, 22:20 Вот сименсовский для прокладки в земле: https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1830-3FH10
Подбором оконечных сопротивлений это полечить нельзя?
Отправлено спустя 31 минуту 7 секунд:
Вот что пишут в руководстве на повторитель RS-485
5. Применение
• Развязка по напряжению и сегментация шины ()
• Повышение работоспособности системы при коротких
замыканиях шинной проводки
• Повышение дальности действия
• Повышение скорости передачи данных
• Расширение числа абонентов до n x 32
• Создание смешанных и сетевых структур
Повторитель можно применять во всех распространенных 2-х
проводных шинных системах: Modbus, RACKBUS
(Endress & Hauser), SUBCONET-K (Moeller), UNI-TELWAY
(Telemecanique), DANBUS (Danfoss), RS-BUS (Landis & Staefa),
NET 2000 (B & R), INSUM (ABB), J-BUS (Merlin Gerin), ET-WAY
(Jetter), S-BUS (SAIA) и еще примерно 60 фирменных систем
RS-485 и Profibus
Не знаю. Как не знаю и того, может ли это влиять на выход из строя устройств. По мне так - любые коммуникации между цехами надо делать оптикой. Но если в данном случае это не вариант, то не могу ничего посоветовать.
- корифей
RS-485 и Profibus
Это о заземлении М, а не о заземлении экранов. Хотя, конечно, надо знать какие сегменты у вас. Такие же цепочки RC есть и в корзинах 400, ет200м.
- город/регион: Донецк
RS-485 и Profibus
Может и еще как: кабель с более низким волновым сопротивлением - терминаторами подгоняем для исключения "отражения" сигнала и получаем перегрузку передатчиков, сразу из строя могут и не выйти, но медленная деградация гарантирована.
RS-485 и Profibus
А УЗИПы не могут помочь нам в нашей проблеме? Имеется ввиду защиты оборудования.
https://isup.ru/articles/36/3191/
Как бы есть различные варианты у разных производителей, но суть одна.
Кто нибудь применял их?
- корифей
RS-485 и Profibus
Загляните в https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
если еще не видели, приложение В. Да и там еще много интересного.
RS-485 и Profibus
Слишком небольшая у Вас проблема, импульсные перенапряжения приводят к последствиям по-серьезнее. А вообще, по-хорошему говоря, варисторная защита должна быть в каждом шкафу автоматики. Штука копеечная, а спасает оборудования не на одну сотню тысяч рублей порой. Помню, когда наша фирма собирала шкафы учета газа газпромовские для котельных, у Газпрома было обязательное требование, чтобы ставили молниезащиту, т.е. УЗИП (Schneider'овское iPF8 по проекту шло). Но это ставили на силовую часть, не на интерфейсы, но это сути не меняет, ставить везде надо. Но Вашу проблему это вряд ли решит: нужны киловольты, чтобы варистор сработал, а у Вас там может их и не быть, просто наводки ищут заземление - и находят его на интерфейсной плате, и кранты этой плате, вот и всё.
