один ЧП на два насоса
- новенький
Добрый день посоветуйте пож частотник с возможностью подключения двух двигателей с управлением по ПИД.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Вы бы уточнили, вам нужно разогнать первый двигатель, при насыщении регулятора переключить его на контактор и начать разгонять второй двигатель?
Или просто двигатели запараллелить?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Как вариант, изучите: https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA310792/
И пример, как настроить каскадное управление насосами от одного ПЧ на русском: https://profsector.com/media/catalogs/5ad842380dfba.pdf
Если там не найдёте ответа на свой вопрос, то конкретизируйте задачу, что надо сделать.
Многое, конечно, зависит от используемых насосов и самого ЧП, но обычно при таком подходе включают второй насос, а задание на ЧП сбрасывают.
Это позволяет меньше "хлопать" силой.
Стандартное архитектурное решение для насосных станций состоит их трех внутренних линий питания электродвигателей насосов.
Первая - сетевая линия, обычно после АВР.
Вторая - разгонная линия после УПП (устройства плавного пуска, софт-стартера).
Третья - линия плавного регулирования после ЧРП.
Каждому из двигателей соответствует группа из трёх пускателей, подключающая двигатель насоса к одной из линий питания.
В случае использования ЧРП с ограниченным числом страниц (наборов) параметров для двигателей, контроллер загружает в ЧРП параметры выбранного насоса ступени плавного регулирования.
Остальные насосы запускаются через УПП и после разгона переключаются на сетевую линию, освобождая УПП для запуска следующего насоса.
В простейшем случае для стабильного режима работы всей группы насосов на ступень плавного регулирования (для работы от ЧРП) следует назначать насос с производительностью, не меньшей, чем любой из находящихся в рабочем резерве.
- частый гость
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Я почему то понял, что как раз и идет речь о том, чтобы сбросить задание (обороты) перед прямым запуском насоса, чтобы не было гидроудара. :)
- Страна: СССР
А где такое прочитали? В каком сообщении об остановке первого нс говорится?
- частый гость
- Страна: СССР
Нет, об остановке первого я речи не вел. Видимо, я не верно выразился. Тогда извините. Я имел ввиду: сбросили обороты первого, перед включением второго. А вообще, по тексту поста Ryzhij, есть упоминание о применении УПП, для последующих насосов в каскаде, так что лучше наверное не выдергивать фразы из контекста поста и сомневаться.
По теме, чуть позже, опубликую схемы шкафа с одним пч на 2 насоса и задание программисту. В качестве примера, как не надо делать. Последнее время такое часто попадается. Денег стало много, лепят всякую фигню)))
У Delta,серия СР2000 или С2000 точно не помню, все настраивается в ПЧ. Только плату расширения выходов прикупить. Два или три насоса. Настраиваем в параметрах каскадирование с переменным (можно с постоянным) мастером,задаем давление и всё. Мастер переключается по наработке. Если давления не хватает,то передает насос на питание напрямую от сети,сам разгоняет следующий.Никаких ударов.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- город/регион: МО
ТС не конкретизировал задачу, нужен ли ему каскад, или просто чередование. А чередование насосов по времени с АВР на этих частотниках не требует платы расширения.Roman_33 писал(а): ↑12 мар 2021, 16:57 У Delta,серия СР2000 или С2000 точно не помню, все настраивается в ПЧ. Только плату расширения выходов прикупить. Два или три насоса. Настраиваем в параметрах каскадирование с переменным (можно с постоянным) мастером,задаем давление и всё. Мастер переключается по наработке. Если давления не хватает,то передает насос на питание напрямую от сети,сам разгоняет следующий.Никаких ударов.
https://<цензура>/delta/shema3_chere ... _s_AVR.htm
Я много лет применяю эту схему на подпиточных насосах, жалоб нет. Там и все настройки приведены.
Что-то ссылка не отображается правильно, два раза пробовал. Видимо, что-то нарушаю
Последний раз редактировалось Универсал 12 мар 2021, 18:18, всего редактировалось 3 раза.
- Страна: СССР
Roman_33, так у дельты там чуть ли не полноценный плк на борту ! Чего там только не сделаешь.
Остальные производители стараются ограничится требованиями IEC 61800 "Adjustable
speed electrical power drive systems"
Отправлено спустя 23 минуты 15 секунд:
Реальное задание "один ПЧ на два насоса" Схемы проектные Разработчик этих шкафов смонтировал сотню шкафов на объектах и почил в бозе, так и не реализовав ни одного проекта в нашем городе.
К вопросу о гидроударах.
Классический гидроудар возникает при попытке резко остановить поток жидкости.
Где коллеги усмотрели это явление?
Даже полное отключение двигателя насоса не приводит к гидроудару.
Разгон параллельного насоса даже при прямом включении происходит на закрытый обратный клапан. А уж тем более при разгоне с УПП. За это тоже можно не переживать.
Архитектура, мною описанная, применяется у нас на нескольких насосных станциях.
И да, сброс оборотов насоса ступени плавного регулирования происходит автоматически по датчику расхода или давления в коллекторе нагнетания.
- частый гость
Резко запустить просто не получится технически.А при попытке резко запустить его не будет?
А насчет самого события, я специально написал гидроудар(чик), имея в виду неприятный скачок давления.
А автора и след простыл. Классика.
