Здравствуйте.
Имеется необходимость объединить в единый взрывонепроницаемый корпус датчик давления газа и УСПД. Вопрос для нас новый и компетенции в нем м только набираемся.
Текущая идея: из Exd корпуса наружу вынесен Exi датчик давления, внутри корпуса установлен УСПД. С этим вопросов вроде бы нет. Но как быть с антенной? На корпусе есть отверстия для вынесения антенны, но каким образом организовать ее взрывозащиту? Если это будет Exd корпус + Exd гермоввод + обычная GSM антенна, такой вариант обеспечивает взрывозащищенность? В мануалах по Ex сложно определить требования по антеннам. Если в отверстие корпуса просто вставить заглушку, просверлить в ней отверстие под кабель антенны и вкрутить антенну по резьбе - это нормальный вариант?
У кого нибудь есть опыт работы с Ex оборудованием с антенной?
Заранее спасибо.
Взрывозащищенный датчик давления + модем
Модератор: kirillio
- город/регион: dd
Модем вынести из зоны EX, антенну соответственно тоже.
Выше Вы предусматриваете гермоввод, и тут же предлагаете такой колхоз рядом с этим гермовводом. Как Вы думаете сами: это нормально?
- город/регион: dd
Гермоввод это первый вариант возможного исполнения, а колхоз это второй. Вынесение из Ex не предполагается.
Отправлено спустя 37 минут 47 секунд:
Прошу прощения за возможный сумбур. Может следует перефразировать. Как исполнить антенну в зоне Ex, чтобы в итоге это был монолитный комплект из датчика давления, который "торчит" из взрывонепроницаемой коробки, в которой лежит УСПД.
Гермоввод в котором зажата антенна и торчит из коробки?
Заглушка вместо гермоввода, в которой сверлится отверстие и по резьбе ввинчена антенна?
- город/регион: Калининград
- Страна: Украина
Можно взять взрывозащищенную антенну М-RD и установить ее на корпус Exd, как здесь
О, коллега Sokolov_Dmitry, меня опередил :)
