Добрый день
Датчик имеет два уровня срабатывания (сухие контакты)
Разница между срабатыванием контактов 5 градусов
На датчике есть шкала для установки уровня срабатывания
Вопрос если на шкале выставить 5 градусов то
первое срабатывание 5 второе 0
или
первое срабатывание 10 , второе 5
PS: Документацию читал. Вопросы дилеру задал , ответ немного удивил (мы думаем что .......)
PPS: Нужна помощь практиков , кто с этим работал.
Датчик температуры JTF-22
- шаман
- город/регион: Иваново
Из документации:
Следовательно, если выставить 5 градусов, то первый порог - 0 градусов, второй порог - 5 градусов.2-ступенчатый: 1. ступень подает сигнал за 5 К до температуры выключения
Я тоже так предполагаю .
В документации это единственная ссылка , к сожалению ее нельзя однозначно трактовать.
Так же внесло сомнение , что дилеры считают , что "если выставить 5 градусов, то первый порог - 10 градусов, второй порог 5 градусов"
- Страна: Украина
Ящитаю, дилер прав. У нас ведь Frostschutzwächter или где? Если мы защищаемся от замерзания, то нужно иметь шанс как-то исправить ситуацию. Для этого есть первая ступень, срабатывающая на 5 градусов выше, чем вторая (срабатывающая по уставке). Т.е. если уставка +5С, то первая ступень ступень сработает при +10С и при этом мы можем принять меры, которые предотвратят дальнейшее снижение температуры - закроем заслонку притока наружного воздуха, или включим нагрев, или еще что-нибудь в этом духе. Если же эти меры не помогли и температура продолжает снижаться, то при +5С сработает вторая ступень, отключающая установку.
