На рисунке два регулирующих расход топливного газа клапана, поток этот идет на горелки печи. Управляются они температурой на выходе продукта из печи.
Вопросы:
1. Почему этих клапана два.
2. Зачем столько запорной арматуры.
3. Что за два таких клапана(нет в госте), похожих на сброс в атмосферу и зачем они.
2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?
- город/регион: Салават
- город/регион: Донецк
Для продувки, закрывать после пуска, открывать после останова. Два регулирующих... Большое - малое горение? только зачем?
- город/регион: Тверь
Клапана со сбросом в атмосферу - для проверки герметичности основных клапанов, так положено по ГОСТу на горелки при мощности более Х,Х МВт.
Два основных отсечных клапана - так положено по ГОСТу на горелки при мощности более ХХХ кВт, вдруг один не закроется.
Две параллельных цепочки - вижу впервые - скорей всего резерв, хотелка заказчика или проектировщика, вдруг в одной цепочке что-то сломается, можно будет работать на второй.
- город/регион: Красноярск
А еще при необходимости можно легко поменять регулирующий клапан. Закрыл 2 задвижки - снял старый, поставил новый, причем не останавливая процесса.
- Страна: Украина
Такая схема (задвижки перед клапаном и после клапана и свеча) используется, чтобы можно было снять клапан при работе газопровода; в этом случае должен быть еще байпас. Еще в каких-то правилах читал, что если запорная арматура не может обеспечить должную герметичность, то устанавливаются последовательно две задвижки с продувочной свечой между ними.
Иногда такая схема используется для точного соблюдения температурного режима, когда одним клапаном невозможно обеспечить точное регулирование во всем диапазоне температур. Например, для сушки чего-либо. Для поддержания небольших температур в сушильной камере используется рег. клапан с малым Kv, при переходе на высокие температуры - с большим Kv.
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Обычная схема байпаса ГРС или ГРП. Думаю, не только там это применяют.Boris Parkhomenko писал(а): ↑16 мар 2021, 12:38 Еще в каких-то правилах читал, что если запорная арматура не может обеспечить должную герметичность, то устанавливаются последовательно две задвижки с продувочной свечой между ними.
Да и логично: клапан- арматура не запорная, как правило, а регулирующая. Обычно его отсечной запоркой дублируют
- Страна: Украина
- город/регион: Днепр
В катигорийных схемах регулирующие клапана дублируются отсечными, так называемые клапана безопасности.
Но по схеме это ручные краны, а на сброс ручной кран с заглушкой
