Задатчик частоты-энкодер PEC16-при вращении вперед пропускает частоты, иногда считает назад
В качестве задатчика частоты в частотнике, вместо аналогового 0-10В, был установлен энкодер PEC16, и для него во встроенном ПЛК написана программа.
Проблема: при вращении энкодера вперед набор частоты иногда приостанавливается, иногда идет счет назад.
Подскажите, как решить проблему ?
- город/регион: Донецк
Как программа написана? Если учет только вперед, можешь получить шедевры, кроме счета назад, скачок вперед. Если энкодер "болтается" - тоже может быть такое.
Программа написана и для случая вращения вала энкодера вперед, и для случая назад.
Что подразумевается под энкодер "болтается". Не притянуты входы резистором 10 кОм ?
Железо (дискретные входы) должно быть заточено ловить фронты сигналов, не пропуская их. То есть лучше это делать аппаратным квадратурным счетчиком.
Заменить аппаратно на другой задатчик на данный момент нет возможности.
Как удаленно и программно решить проблему, имея в качестве задатчика контактный энкодер ?
Хмм. Похоже на задачу сделать операцию через задний проход. Попробуйте сделать фильтр... Сейчас сформулирую...
Мало информации. Он сразу работать не захотел или работал? Что используется для активации входов через ваш переключатель? (энкодером это можно назвать с большой натяжкой и о каком приводе вообще речь?) СОМ,+10,+24?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Обозначим цифрами:
1. A-, B-
2. A-, B+
3. A+, B-
4. A+, B+
Должна соблюдаться последовательность ...-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4... при движении вперед и назад. Чтобы эта последовательность соблюдалась, счетчик не должен пропускать импульсы.
У энкодера есть три состояния: не крутится, крутится вперед, крутится назад. Переход между этими состояниями составляет максимум 200 мс (ориентировочное время человеческой реакции при вращении энкодера). Вводим две булевые переменные: FWD и REV. Если более T, мс соблюдается последовательность:
- вперед 1-2-3-4, то FWD=1, REV=0
- назад 4-3-2-1, то FWD=0, REV=1
- неподвижность 1-1-1-1, 2-2-2-2, 3-3-3-3, 4-4-4-4, то FWD=0, REV=0.
Извините, если ваш счетчик пропускает больше четырех импульсов подряд, то тут делать нечего.
1. A-, B-
2. A-, B+
3. A+, B-
4. A+, B+
Преобразователь частоты - HITACHI SJ-P1
Проверьте управляющие напряжение, эти привода по моему чувствительны к этому (меньше 18 в не воспринимают) хотя логика может быть другая (коммутация на СОМ или как там это у Хитачи называется), проверьте в настройках чувствительность входов, по моему в настройках это называется "время отклика клеммы".
Плохо закреплен и ловит вибрацию.
А закрепить его хорошо - можно?
