В арматуре отсутствует уравнительный вентиль , и как это сделать без риска повредить мембраны и измерительныйэлемент?
Запросить у поставщика оборудования инструкцию ?
Измеряемая среда - конденсат водяного пара по давлением 3-7 бар(возможно до 10), дифманометр SITRANS , схема включения как в документации Siemens (трубки, ёмкости, запорные краны) ,но без уравнительного вентиля .
И ещё - продувка рабочей средой не пройдёт по температуре ?
Продувка импульсных трубок и рабочих камер дифманометра .
- шаман
- город/регион: Иваново
Ну вот с этого и надо начинать.
В инструкции на датчик перепада должен быть указан параметр "Предельно допускаемое избыточное давление" (или что-то в этом роде). Если этот параметр больше 10 бар, то риск повредить мембраны отсутствует (обычно так и бывает).
По поводу температуры - обычно дренажную трубу для продувки врезают на некотором расстоянии до дифманометра, поэтому риск повреждения прибора от высокой температуры среды также отсутствует. Посмотрите, как сделано у вас.
- Страна: Украина
Модель, перепад?
Ну да, типа, схему включения ищите сами - мне некогда.
Ага, угадайте модель дифманометра, температуру конденсата тоже угадывайте сами, а потом скажите мне, пройдет продувка по температуре или не пройдет.
В зависимости от модели датчика, максимальная рабочая температура может быть разной, но обычно не превышает 100-125 градусов Цельсия. При 10 атмосферах температура воды может достигать около 180 градусов Цельсия. Какая температура будет на входе в датчик - зависит от длины импульсной линии, времени и интенсивности продувки.
Схема подключения стандартная, но без уравнительног вентиля. Температура около 165 градусов, может быть меньше в зависимости от режима работы. Продули, вроде ничего не повредилось.И потихоньку, кратковременно, камеры продули.
Дренажные трубки вплотную - резьбовая бобышка, тройник, наверх гибкая подводка на американке, вниз трубка дренажная, кран, заглушка.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Страна: Украина
<sarcasm> Ну теперь все предельно ясно </sarcasm> Схемку импульсных линий и арматуры нарисовать и сфоткать - видно не судьба. Модель датчика и перепад - тоже под секретом.
Ладно, предположим, что схема выглядит примерно так только без клапана 2. Тогда:
- продуваем импульсные линии через клапаны 7 при закрытых клапанах 3 и 4;
- перекрываем клапаны 7 и даем остыть конденсату в трубках;
- открываем клапаны 3 и 4 и продуваем датчик кратковременно приоткрывая дренажные вентили на датчике и тактильно :) контролируя температуру в трубках.
Если перепад датчика не совсем микроскопический, то обычно предельное давление больше 10 бар. Например, для SITRANS P320/60кПа предельное давление 16 МПа. При одностороннем перепаде мембрана просто сложится в выемку в корпусе и чувствительный элемент не повредится.
Схема такая ,только БЕЗ 2,3,4 .
Продували именно так ,как написали (без 3,4), интересует как правильно - типовая инструкция для такой схемы подключения. Чтобы потом не возникло вопросов ,а почему я сделал именно так,
