Всем добрый день!!!!!
Есть группа контактов сидящих на едином нулевом проводе, с которых сигналы должны уходить по двум разным проводам в два разных места. Подскажите как правильно объединить два этих провода в один и если есть у кого пример схемы поделитесь инфой или дайте ссылку где посмотреть????
заранее спасибо....
Объединить два нулевых провода
Модератор: kirillio
- город/регион: Мурманск
Re: Объединить два нулевых провода
Кабы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертеж... Непонятно пока что ничего. Или опишите понятнее или лучше картинку дайте.
- город/регион: Кириши Ленинградской
А чего тут думать? Есть десять сухих контактов с одним концом на общем проводе. Эти контакты были соединены перемычкой по 5 и уходили 2 провода. Теперь провод должен быть один, значит нуно поставить перемычку между этими группами.Никита писал(а):Кабы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертеж... Непонятно пока что ничего. Или опишите понятнее или лучше картинку дайте.
Ну а вопрос-то в чем заключался? Нужна схема перемычки?А чего тут думать? Есть десять сухих контактов с одним концом на общем проводе. Эти контакты были соединены перемычкой по 5 и уходили 2 провода. Теперь провод должен быть один, значит нуно поставить перемычку между этими группами.
приложил пример, я его сделал на скорую руку, но суть вроде нарисовал. Получается что выход для общего провода есть только один. А подсоединить к этой группе контактов нужно два кабеля со своими общими проводами. Если просто посадить два общих провода на единственный контакт, получится что мы объединяем две независимых цепи, что не есть хорошо, вроде как...
- город/регион: г. Чехов, МО
С нулевым рабочим проводом можете городить что угодно. Разветвлять, объединять. Ну почти все что угодно...
Не путаете ли нулевой провод с заземляющим и т.п.?
Ага. И прикрутить его к металлической ферме цеха, чтоб в щит не тащить :). Вся страна так живет...С нулевым рабочим проводом можете городить что угодно. Разветвлять, объединять. Ну почти все что угодно...
А на самом деле Михайло прав - ничего тут криминального нет, по крайней мере для глухозаземленных сетей. Все равно все ноли в конечном итоге должны быть выравнены. Чего-то примера или не видно или техника глючит.
Да с примером облом получился, файл у меня 11килобайт, а добавлять не хочет....
