Здравствуйте, являюсь "чайником", и не особо разбираюсь в терминологии и принципе работы SCADA-систем. Необходимо сделать программу, с помощью которой можно управлять реактором идеального перемешивания. По сути, это обычная мешалка. Создал проект, использовав различные методы и обучающие видео. Запустил - все работало (сама программа, реактор еще не был подключен к компьютеру). На следующий день пришел, открываю Trace Mode, просто серый экран. Не могу создать новый проект и открыть уже существующий. Пытался найти ответ в интернете и на различных форумах, все попытки тщетны.
1. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с серым экраном
Ничего сложно там нет: включение/выключение, задать число оборотов, график и таблица момента на валу в зависимости от оборотов.
Заранее всем спасибо и хорошего настроения:)
Помощь в создании проекта для реактора идеального перемешивания
- новенький
- город/регион: Новосибирск
Так вот запомните сразу раз и навсегда: SCADA ничем не управляет. Есть уровни автоматизации, в общем случае их три: верхний, средний и нижний. Нижний - это КИП и исполнительные устройства, средний - это управляющий, он всем управляет, и верхний - сбор данных и диспетчеризация. SCADA - это верхний уровень. С верхнего уровня выполняется диспетчерское управление, то есть оператор принимает решение, даёт через СКАДА команду, которая улетает на средний уровень, и средний уровень команду исполняет посредством собственной управляющей программы и нижнего уровня. Но SCADA ничем сама не управляет и управляющих программ там нет.
В свете этого определитесь, что же Вам нужно создать.
1. Читаем Правила. Частные объявления запрещены.
2. "Помочь сделать" и "сделать за меня" - это разные вещи. Первое - это значит Вы делаете сами и просите помочь разобраться в том что непонятно. Второе - всё делают за Вас. Так вот второго Вы здесь не найдёте, потому что даже попытки не приветствуются. Нам неинтересно плодить бездарных инженеров, которые купили себе курсовые, потому что нет желания жить в мире, сделанном потом этими бездарями - спасибо, наелись уже.
Тогда только лень мешает сделать.
Trace Mode обладает всеми средствами для того, чтобы работать и без ПЛК, при помощи какого то интерфейса DI/DO/AI/AO - Ethernet (например). Если мы, как обычно говорим, что SCADA это визуализация не на ЖК панели )
Считаю, такой подход, конечно же неверным - визуализация и диспетчеризация пусть и остаются верхним уровнем, а все алгоритмы должны быть в ПЛК. Но для какой то студенческой работы - можно играться.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Переустановите Trace Mode. Установите его на другой ПК и т.п. Проект только на флешку скиньте куда то. С проектом можно работать с любого ПК на котором установлена эта инструментальная среда (ИС)
