Программирование кнопки.
Добрый день. Значит есть кнопка на экране WinCC. Подскажите пожалуйста, как надо прописать в VB action, что бы при одном нажатии на кнопку активировался необходимы тэг и оставался активным, а при втором нажатии активация снималась? Сразу скажу, в программировании я полный нуль,только только начал знакомиться.
Можно попробовать переключатель, можно две кнопки на одном мести одну по умолчанию сделать невидимой, можно в контроллере запрограммировать вариантов много.
- город/регион: Славянск-на-Кубани
If HMIRuntime.SmartTags("testAlarm") = 1 Then
HMIRuntime.SmartTags("testAlarm") = 0
Else HMIRuntime.SmartTags("testAlarm") = 1
End If
End If
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
А чо так можно было? ))) А, ну да, это же маленькая WinCC. Кстати, а какая у автора? )
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
То есть прочитать курс по VBS? testAlarm - Ваш тег, далее практически без изменений. Но это если речь не о старших WinCC
- город/регион: Вологда
А чем invertBit не подходит, зачем VB? Можно еще цвет кнопки по состоянию бита менять.
Я в шоке просто от этого, вам дают готовое решение сложностью уровня школы, а вы еще спрашиваете. Сложно элементарные вещи загуглить, даже не мануал по vbs, ладно, а просто "if-then-else", вот вам Большая энциклопедия школьника, читайте.
Плохо, что дают все таки Паскаль. Нет, я не противник этого языка, скорее наоборот ) Но заинтересовавшись чуть более, ребенку нужно нырять в Си по хорошему... И далеко не все понимают, что произошло )
Код: Выделить всё
for(int i=1; i<=k; i++)
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
На C скрипт будет выглядеть так:
#include "apdefap.h"
void OnLButtonUp(char* lpszPictureName, char*lpszObjectName, char* lpszPropertyName, UINT nFlags, int x, int y)
SetTagBit("Имя-тега",1-GetTagBit("Имя-тега"));
Привязывается обычно на событие Mouse Release )
Благодарю за помощь, но в школе мне не преподавали уроки программирования, а жаль, да и не было такой необходимости, до недавнего времени, поэтому давайте жить дружно.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Благодарю.Parliament74 писал(а): ↑23 фев 2021, 06:20 На C скрипт будет выглядеть так:
