Вопрос по станку для изготовления брикетов из опилок
- новенький
- Страна: Беларусь
- город/регион: Гродно
Всем привет. Спрашиваю совет в первый раз может и не правильно я это делаю но.. суть вопроса: имею пресс для производства брикетов из опилок Reinbold. Суть проблемы. Ранее на нем стоял cpu s7-200 . Контроллер успешно сгорел до моего трудоустройства, никаких бэкапов на него не было. Был заказан 1200 контроллер. Схему и программу пришлось собирать и писать с нуля. Всё вроде-как работает, но я не могу добиться нужной плотности брикетов. Может у кого-нибудь есть пресс для производства брикетов Reinbold? Мне не нужен код для cpu. Мне, хотя бы видео, чтобы увидеть циклы его работы. То, что удалось почерпнуть из интернета, ничтожно мало. Спасибо
Перенёс в другой раздел. Я думаю, методика управления этой технологией мало зависит от того, на какой аппаратной базе реализована автоматика.
- город/регион: Курган
просто размышления.
Что имеется ввиду: "не могу добиться нужной плотности брикетов"?
Плохо представляю принцип работы этого механизма. Но всё же....
Что такое плотность - это отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму.
То есть плотность можно увеличить увеличением массы, уменьшением объема, или одновременным изменением обоих параметров.
Если размеры брикета не оговорены, то надо сжимать плотнее. Возможно, ввести обратную связь от механизма, который сдавливает. Предполагаю, что это гидроцилиндр. Как вариант, по давлению в нему.
Если же размеры должны выдерживаться, тогда необходимо увеличивать массу сырья. Дозировочное устройство, время подачи, или возможно, имеется бункер и измерением массы загруженного сырья.
Вы более подробно бы описали технологию, при желании. Возможно, кто и подскажет.
Модернизировали таблеточный пресс, суть та же. Необходимо получить таблетку определенного веса и плотности. Там это решалось "сведением-разведением" пуансонов. Оператор в режиме наладки добивался необходимых параметров таблетки вращая рукоятки тем самым изменяя объем камеры прессования ,попутно отслеживалось давление ,т.е. на данном сырье мы получаем таблетку заданного веса и плотности при таком то давлении,при достижении заданных параметров пресс переводился в автомат, при этом давление автоматически записывалось в уставку регулятора и поддерживалось с помощью шагового двигателя который сводил-разводил пуансоны при отклонениях давления.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
