Расключение шлейфа RS232
- город/регион: Новокузнецк
Здравствуйте.
КУпил на алике шлейф RS232 мама-мама. Но приборы по нему не коннектятся. разобрал, два конца - белый и красный - перекрещиваются. это верно?
- город/регион: Киев
При соединении по RS232 сигнал TX одного прибора должен попадать на RX второго и наоборот. Проверьте распиновку портов на ваших прибора. Шнурок скорее всего правильный. Если с двух сторон одинаковые разъемы - это так называемый нуль-модемный кабель. Там сигналы должны перекрещиваться.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Не путайте, у него ж ясно написано, - male-female. Удлиннитель COM-порта, все пины на таком дублируются.
Я и сам запутался.
В тексте написано:
на фотке - вроде тоже одинаковые разъемы. А на картинке - разные.
Основной принцип: RX первого прибора должен соединиться с TX второго.
- город/регион: Донецк
Главный принцип знать какого рода устройство: DTE (например: компьютер) или DCE (например: модем). Схема вызывает сомнения (DB-9 слева: 2=TX? 2=TX в DB-25). Его кабель похож для подключения DTE к DCE (2->2, 3->3), если верить схеме. Если верить фотографии, тогда: DTE к DTE (нуль-модемный кабель \в DB-9: 2->3, 3->2\. Еще стоит знать используется ли управление потоком (можно дурить нужными перемычками: 1-4-6 на каждой стороне).
Чему верить фото или схеме?
Действительно, в нуль-модемных кабелях DB9 обычно есть перемычки на контактах 4-6 и 7-8. Т.е. на каждом конце DTR подается на DSR и CTR - на RTS. В тех кабелях, с которыми я имел дело (в т.ч. и самодельные), эти перемычки всегда были и все работало.
will smith, попробуйте допаять перемычки по такой схеме:
спасибо, попробую
еще вопрос в тему: приборы с выходом RS232 можно шлейфить - соединять в сети как по RS485
Думаю, скорее нет, чем да. RS32 предназначен для подключения модема (DCE) к терминалу (DTE, он-же компьютер). Постепенно он обобщился до соединения двух равноправных устройств, но не более того.will smith писал(а): ↑19 фев 2021, 16:01 приборы с выходом RS232 можно шлейфить - соединять в сети как по RS485
Если погуглить, можно найти примеры подключения нескольких слейвов к одному мастеру. Но это как-то неестественно. С серийными изделиями вряд-ли есть смысл таким заниматься.
Нельзя, will smith, почитай буквари про эти RS: физика передачи сигналов, Z состояние для 485-го. Попутно освой 422-й. Когда поймешь - будешь учить других.will smith писал(а): ↑19 фев 2021, 16:01с выходом RS232 можно шлейфить - соединять в сети как по RS485
На экзамен можно ко мне. Хотя здесь много специалистов, которые утвердят твои знания. Беда - сертификата не будет.
хорошо, спасибо. еще один вопрос в тему: если RS232 нельзя шлейфить, то как соединить несколько приборов с разными интерфейсами? на каком уровне?
Есть меркурий 234 с шиной CAN - его думаю перевести в USB конвертором Меркурий 221.
Еще есть два счетчика с RS232 и счетчик импульсов Пульсар (синий) с RS485.
хотелось бы все это свести в один ПК...
- город/регион: Вологда
Rs485/rs422/CAN можно шлейфом. А разные протоколы соединяйте через конвертеры напрямую к компу. Например, через moxa nport
- город/регион: Калининград
Устройства с интерфейсом RS232- узнаете у производителя протокол передачи данных, формат передачи данных (8N1,8N2,8E1,8o1 или др.) , скорость передачи данных, количество используемых сигналов rs232 (txd,rxd,gnd,rts и т.д.). Вы уже знаете, что устройства с rs232 нельзя объединить в сеть, значит нужен преобразователь rs232/rs485. Если устройства с rs232 используют только TXD,RXD,GND , то может подойти любой преобразователь 232/485. Если используется сигнал RTS и/или еще какие-то, то узнаете у производителя какой можно спользовать прееобразователь (а может вообще никакой не подойдет) и это проблема. Допустим вы подобрали преобразователь для устройств, теперь в одну сеть rs485 можно объединить устройства с одним протоколом, одним форматом данных, одной скоростью. Устройства с разными протоколами разносите в разные сети.
Через преобразователи физики и с обязательным соблюдением (или преобразованием) протокола обмена. Ох, как дорого будет!will smith писал(а): ↑24 фев 2021, 10:00еще один вопрос в тему: если RS232 нельзя шлейфить, то как соединить несколько приборов с разными интерфейсами? на каком уровне?
RS-232 можно, как-бы шлейфить, через телефонную станцию, но устройства (RS-232) должны поддерживать управление потоком (как минимум понимать CD). Верхний уровень (куда все собираем), тогда должен знать: кто на каком номере и применять соответствующий протокол.
PS. Для техники производства СНГ, до личной проверки, не стоит верить обещаниям про Modbus RTU.
устройство заработало при подключении концов кабеля крестом Серега выйграл ...
Лукер, мой бюджет- 2-3 тысячи...
Смотря для чего. Вам что с чем коннектить-то надо и как? Это у Вас нуль-модемный кабель, Rx и Tx перекрещены. А бывают ещё прямые. А бывают ещё с аппаратным контролем передачи, там все 9 пинов задействованы. Что в инструкции на прибор, и какой прибор, и с чем связь?
А то "купил а оно не работает" - а должно?
Ну это вообще жесть, товарищи. Их и здесь полно за копейки, и паяются они за полчаса максимум своими руками, какие надо а не какие сделают.
Нет. Не все. RS422 шлейфом не соединяется. Там Z-состояния у передатчиков нет.
- город/регион: Екатеринбург
Мы сталкивались с тем, что одно устройство требует "прямое" подключение по RS-232, именно таким кабелем как в первом посте.
А так, да, 99% устройств - rx одного на tx другого.
