Здравствуй!
В поле стоит обородование:
датчик, вторичник, ревун и т. д.
Это оборудование необходимо заземлять.
Вопрос:
С точки зрения ПУЭ нужно ли проверять наличие цепи между заземлителями и заземленными элементами у такого оборудования.
Проверка заземления у полевого оборудования
Модератор: kirillio
- город/регион: Курган
С точки зрения ПТЭЭП - да.
Уточнение - проверять заземление при эксплуатации, или при сдаче оборудования от подрядчика заказчику?
Проверяется переходное заземление от оборудования на шину заземления. При этом учитывается, поучается, и качество болтовых соединений, и обжим наконечников (хотя... проверка таким образом - так себе). Должно быть не более 0,05 Ом. Если Вы только по части автоматики, то для Ваших работ этого будет достаточно. Оформляете документально. По хорошему это должна делать аттестованная электролаборатория.
Да, в предыдущем сообщении упустил еще одно уточнение - Вы подрядчик и сдаете объект, или заказчик, и Вам надо правильно принять объект?
В общем то все требования по приему/сдаче объекта прописывается в ТЗ, проекте, договоре. По каким ГОСТ, СНиП, СП оформлять документы и в каком объеме.
