Нужна система измерения оборотов вала
Модератор: kirillio
Подскажите, какие есть системы измерения оборотов редуктора/вала на рынке? Для судостроения.
Раньше использовал немецкий Норисс или ставили преобразователи частоты в ток/напряжение (Феникс контакт или Вейдмюллер). Ещё есть Мерадат, но у него нет выходного сигнала для внешних систем.
- город/регион: Курган
встречались бесконтактые производства ООО НПП "ТИК": 0-3000 об/мин в 4-20 мА.
- шаман
- город/регион: Иваново
В энергетике вот эти системы применяются:
http://www.gkin.ru/
http://www.vibrobit.ru/index.php
Посмотрите, может и для судостроения подойдут.
http://www.gkin.ru/
Они все бесконтактные. Даже у нас есть.
Вы сначала подскажите, что Вы измеряете, в каком диапазоне и куда Вы измерения собираетесь деть: куда-то передать в каком-то формате или просто показать на показометрах? Где и сколько показометров должно стоять? Это у Вас часть САУ ГД/ДГ или отдельно от этого всего вал измеряете? Вал чего: гребной на винт, на подруль, ещё на что-то? Где датчики стоят? Какие датчики?
И самое главное, Вы собираетесь это всё купить и перепродать, сами поставить или в другую систему встроить как компонент?
Отправлено спустя 8 минут 31 секунду:
Вот эти бывают, но контора, мягко говоря, странная, ни на один тех.вопрос не ответили, крайний раз отправили к дилерам в Москву с вопросами (а те всё равно "у производителя уточняли"), но если счёт запрашиваешь - моментально прилетает. Такой молчаливый купи-продай. Зато сертификат есть вообще на всё без указания конкретных типов, оптом.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Автору на море надо. Забудьте. Там кроме всего прочего сертификат РМРС, РРР или чего-то зарубежного на крайний случай нужен, с него обычно поиск и начинают, а потом уже технику смотрят только если он есть.
Для замены тахогенераторов на судне (не все системы безконтактные). Поэтому нужен полный комплект системы с датчиками, показометрами и мозгами.
На валу два тахогенератора. Первый используется для индикации на четырёх постах. Второй используется для формирования сигнала управления в СУ ГЭД. Сейчас сигнал в виде постоянного напряжения 0-270 В, но в системе есть вход для сигнала +- 20 мА.
Нам надо купить систему, выполнить установку и пуско-наладку. Потом ещё настроить СУ ГЭД, т.к. мы поставляли преобразователи на это судно.
Как я писал выше - есть Термодат, но у них нет выдачи аналогово сигнала в стороннюю систему. Но могут сделать ОКР на эту тему )))
То есть "чёнть присобачить"? :)
Тут у Вас в любом случае ОКР получается - какая-то очень нетиповая система. Даже две системы.
индикация на моостике - это одно. А датчики для управления ГД - они относятся к САУ ГД. Эти вещи никак не должны быть связаны, совсем никак. См.Регистр - там написано.
Лично мы можем предложить только индикаторы и нормирующие преобразователи (если надо). Индикаторы работают напрямую с Pick-Up датчиками, можно поставить один индикатор в МО, а с него по дублированному CAN отдать хоть на мостик хоть капитану в каюту, с синхронным управлением, диммированием и прочей красотой, и даже выдачей информации по NMEA в КСУТС или в VDR. Но самих датчиков нет, хотя я думаю что найти их с Регистром - не проблема.
Был опыт, когда стоял простой Pick-Up-датчик, с него преобразователь конвертил сигнал в импульсный, и далее в контроллер, но это была береговая система.
Про датчики 4-20 мА - забудьте. Преобразователь можно, датчик - не уверен. Для индикации ещё может и можно, а для САУ ГД это точно не годится - по этим датчикам им защиту делать.
Главное - это две разные независимые системы, Ни в коем случае их нельзя связывать.
Я прекрасно знаю что нам надо, не надо додумывать что мы не разбираемся в вопросе.
Какие именно модели индикаторов? И преобразователей? Не смог найти на сайте.Jackson писал(а): ↑04 мар 2021, 10:47 Лично мы можем предложить только индикаторы и нормирующие преобразователи (если надо). Индикаторы работают напрямую с Pick-Up датчиками, можно поставить один индикатор в МО, а с него по дублированному CAN отдать хоть на мостик хоть капитану в каюту, с синхронным управлением, диммированием и прочей красотой, и даже выдачей информации по NMEA в КСУТС или в VDR.
Я нигде не писал про датчик 4-20 мА, да и нет таких для измерения оборотов.
- город/регион: МО
Последний раз редактировалось Универсал 04 мар 2021, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Это не датчик, это преобразователь.Универсал писал(а): ↑04 мар 2021, 11:57Есть такие.
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... дныеданные
Тогда уж лучше такой: https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1
Так и поставить два бесконтактных датчика на зубчатое колесо, которое где-то есть на валу. САУ ГД тоже придется модернизировать.
Это было написано для всего форума, который не знаком с морской спецификой. Вы тут не единственный читатель.
XDi. Кстати, они дружат с обычными стрелочными XL, в сумме красиво может получиться. https://dvk-electro.ru/10shipboard/xdi.html
20 мА где-то мелькнуло.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Мы использовали OMEGA, но на более высоких оборотах. Могу тип поискать, если надо.
Для индикации ещё можно. Для защит - не уверен, нет контроля обрыва датчика. Но может здесь и защита не нужна (если это не выходной вал ГД). И у него ничего морского из сертификатов нет, поэтому - нельзя.DIMZAY писал(а): ↑04 мар 2021, 12:04 Тогда уж лучше такой: https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1
Ещё раз для всех форумчан: выбор морского оборудования начинается с сертификата, при отсутствии сертификата все остальные ТТХ ничего не значат. Поэтому предлагать морским инженерам береговое оборудование не глядя в сертификаты - это, как минимум, сразу показать, что Вы не в курсе вопроса совсем. :) После этого разговор часто сворачивается в тактичной форме.
Вот эти два предложения у меня в голове не стыкуются. Если мы у Вас закажем систему измерения оборотов - Вы поставите полностью укомплектованный рабочий комплект или отправите нас самостоятельно датчики искать?
Не закажете. Только компоненты. Систему я и не предлагал. К тому же у Вас модернизация одной системы и поставка компонентов для размазывания по другим системам. Где тут готовая система хоть одна? Готовую систему ещё и сертифицировать пришлось бы.
И это вопросы уже не для форума. Бизнес здесь не ведётся.
