Оптопорт от Меркурий 234 в wifi
- город/регион: Новокузнецк
Здравствуйте
Клеммник счетчика Меркурий 234 опечатан сбытом, доступа к RS485 нет, но есть доступ к оптопорту. Подключаюсь к нему ноут-буком, оптический считывать определяется как COM4. Вопрос: есть ли какое нибудь готовое решение для передачи данных с оптического порта по wifi в интернет
Звонил в Инкотех производителям Меркурия, сказали - у них готового решения нет
- город/регион: Калининград
попробуйте узнать у https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-6/
в списке поддерживаемых устройств https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D0%B ... 0%B2%D0%B0 про м234 написано rs485/оптопорт
для ваших задач должен подойти данный контроллер (web, mqtt)
Т.е. Вам нужно транслировать COM-порт в интернет - зачем для этого именно WiFi ?will smith писал(а): ↑11 фев 2021, 16:06 сть ли какое нибудь готовое решение для передачи данных с оптического порта по wifi в интернет
- Сервер портов Moxa MGate или NPort + маршрутизатор = далее в интернет.
- Сервер портов Moxa MGate или NPort + беспроводный маршрутизатор = по WiFi далее в интернет.
- Сервер портов Moxa MGate или NPort + точка доступа WiFi + беспроводный маршрутизатор = по WiFi до маршрутизатора и далее в интернет.
во всех вариантах - сервер портов МОХА. у них нет usb.
я думал поставить какой-нибудь микрокомпьютер типа raspberry pi, но мой OPC работает только в винде
А у нас тут нет телепатов.
- город/регион: Мурманск
1. Зачем Вам USB? Пройдитесь по знакомым, найдите голову с подключением в последовательный порт. Не обязательно родную, они в большинстве случаев совместимы, хотя чудеса бывают. Внимание - могут быть проблемы с питанием, которое берется от "вспомогательных" ног COM-порта и не на всех устройствах типа мокс эти ноги разведены или достаточной мощности..
2. Raspberry тоже можно поставить, но писать придется руками. Причем, не только опрос, но и имитацию порта на Host-машине. Вместе со стоимостью железки намного превысит стоимость счетчика, даже для класса 0,2.
3. Это личный домашний счетчик или потребитель - юр.лицо. Во втором случае проще договориться со сбытом и перепломбироватся. Такие затеи для ТСЖ с тепло и электосчетчиками делались не раз. Наши нормально идут навстречу. С частником - да, вряд ли захотят связываться.
- город/регион: Вологда
Есть такая вещь, как anywhere usb, но стоит недешево. Есть usb over ip + openwrt на каком-либо роутере или малинке. Есть usb redirector и virtualhere, но это платные решения. Можно попробовать на кинетиках https://forum.keenetic.net/topic/6217-u ... ment-71184
нашел вот такое решение https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?t=6959
буду пробовать...
буду пробовать...
Видимо, затем что COM-порта нет и как сделать - автору невдомёк. Хочет сразу в USB. Видимо.
Это всё непромышленные решения, а поделки, которые в ЖКХ ещё прокатывают потому что там спецов нормальных нет, которые зарубили бы это на корню.will smith писал(а): ↑26 фев 2021, 12:46 нашел вот такое решение https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?t=6959
буду пробовать...
Меж тем, на авито за копейки готовых портов навалом, есть даже на чистый COM, даже пробовать не надо.
Jackson, там не обычный irda приемник, от компа может не заработать. Нужен адаптер https://www.incotexcom.ru/catalogue/m255#files По идее, там должен быть ГОСТ Р МЭК 61107-2001
Я бы вскрыл голову, выкинул uart-usb микросхему (pl2303 или ft232) и поставил бы max3232. Подключил бы к moxa nport, плюс надо с питанием заморочиться, которое можно с той же moxa вытащить. Или искать что-то типа УСО-1, ACT-IR220L, но хз, заработают ли они с меркурием 234.
Вот еще товарищ заморочился http://incotex-counter.blogspot.com/201 ... st_11.html
Вы проверяли? Длина волны другая?
Стоимость найденного на Авито такова, что попробовать - сильно не обременит.
Так и разобрать его ручками.
Проверял, хз почему, но у меня не заработало. Пришлось купить головку с usb на магните. Если найду ее сейчас, то разберу.
Так а терминалом в порт пообщаться, чтоб хоть посмотреть обмен. Так пробовали?
При экспериментах я брал два ИК-порта, направлял их друг на друга и терминалом гонял телеграммы из одного в другой по кругу - чтобы убедиться что канал связи в принципе работает.
Иногда дешевле купить за 4к головку, чем целый день разбираться, да ещё и с неизвестным результатом этих разборок :)
Мне всего-то надо было забить коэффициенты, синхронизировать время и включить однотарифность.
