Использование вывода потенциала для обозначения шинок
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
dnsv
город/регион: Санкт-Петербург
Сообщение dnsv »
Прошу подсказки как правильней нарисовать выводы шинок постоянного оперативного тока +EC -EC в шкафах РЗА.
Нашел в старых темах такое предложение:
Сообщение AGorskiy » 11 авг 2015, 10:15
Как обычно разбираться в чужом сложнее, чем сделать свое, порой. Вот и тут похожая ситуация, взял шинки как было сделано у коллеги, у него они сделаны Выводом сборной шины, то есть по сути это устройство, с вытекающими последствиями. Если же сделать просто вывод потенциала, как я делал ранее, то проблем с обозначением не должно быть, проблем тоже, пока по крайней мере.
Не, Саша, функциональный текст не пройдет, его не обработаешь группой.
Возвращаюсь к выводу потенциала и использование навигатора.
Я хочу использовать вывод потенциала для этих целей, но стандартному выводу потенциала жестко назначен символ из библиотеки SPECIAL, который не может быть изменен или переназначен:
Имеется ли какой то способ поменять символ, чтобы он выглядел примерно похожим на такое УГО?
Прошу поделиться опытом
PS
Есть мысль взять обычный символ вывода потенциала и обводить его снаружи графикой. Но хочется верить, что есть более "красивое" решение.
Последний раз редактировалось AGorskiy 10 фев 2021, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: обобщил тему
legionercheg
Благодарил (а): 90 раз
Использование вывода потенциала для обозначения шинок +EC -EC
Сообщение legionercheg »
А "точка определения потенциала" вам не пойдет?
dnsv
Сообщение dnsv »
legionercheg писал(а): 10 фев 2021, 16:04 А "точка определения потенциала" вам не пойдет?
На первый взгляд - нет. Аналогично выводу потенциала, у нее не может быть изменен символ
Благодарил (а): 178 раз
dnsv писал(а): 10 фев 2021, 16:51 Аналогично выводу потенциала, у нее не может быть изменен символ
Ай ай ай, кто это вас учил....плохому. Конечно можно заменить любой штатный символ. В ФАК есть ответ. Замена происходит по клавише Backspace.
Я вижу мы все "наступаем на одни и те же грабли". В зависимости от отросли, где применяется Е. Да, я использую символ Вывод потенциала, нарисовал его вот таким и стал применять. Есть плюсы, но и минусы, если коротко: совместно с точкой определения сети, то при связи с сетью отображается ВСЯ сеть под этим потенциалом, потому транзитную клемму я не соединяю с Выводом.
Применяя этот символ, когда думал реализовать автоматический отчет шлейфов, по шинкам, но потом руки не дошли.
Поправка: возможно в FAQ нет этого вопрос/ответа, как заменить символ по умолчанию - вот ответ viewtopic.php?p=37503#p37503
legionercheg
dnsv писал(а): 10 фев 2021, 16:51 На первый взгляд - нет. Аналогично выводу потенциала, у нее не может быть изменен символ
Этот символ находится в библиотеке SPECIAL и у него есть символ PDPNG который "невидимый", ОУ и другие свойства можно тоже сделать невидимыми, а дальше используйте графику какую вам нужно.
dnsv
Сообщение dnsv »
AGorskiy писал(а): 10 фев 2021, 17:43 Ай ай ай, кто это вас учил....плохому. Конечно можно заменить любой штатный символ. В ФАК есть ответ. Замена происходит по клавише Backspace.
Ну что поделаешь. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Думаю, это вполне нормально не знать всех нюансов Eplan, особенно на стадии пилотного проектирования )
Насчет замены стандартного символа клавишей backspace - при команде Вставить-Вывод потенциала - нажимаю Backspace, снимаю все фильтры, убираю галочку "Отобразить только символы с одинаковой категорий функции", при этом в окне выбора символа альтернативных символов не появляется. При этом для других стандартных функций эта операция срабатывает и можно выбрать замену символа. В чем может быть дело?
legionercheg писал(а): 11 фев 2021, 10:11 Этот символ находится в библиотеке SPECIAL и у него есть символ PDPNG который "невидимый", ОУ и другие свойства можно тоже сделать невидимыми, а дальше используйте графику какую вам нужно.
Попробовал,PDPNG удалось применить. А что вы имеете в виду - дальше используйте графику какую вам нужно, просто вручную пририсовать графику "Шинки" к отображаемому имени точки определения потенциала (+EC1) ?
dnsv писал(а): 11 фев 2021, 11:53 при этом в окне выбора символа альтернативных символов не появляется
Нужно создать символ, который по графике, отображению, вам близок, дать ему такое же определение функции и у вас будет замена. Мой символ на замену штатному download/file.php?id=11770
Вернуться в «Соединения»
