Добрый день! С сименсами ранее не работал.
У нас есть два S7-1200 c HMI панелями. Они соединены все через Свитч по Ethernet.
Задача - получение данных с этих контроллеров на OPC сервере.
Скачал TIA Portal поставил, зашел в Online&Diagnostic их все увидел. И они сами по себе пингуются.
Но когда завожу их в OPC сервер, как MODBUS TCP\IP устройство, соединение не устанавливается. Modbus сканнером тоже не сканируется, пишет disconnected. В чем может быть дело, может надо как-то передачу данных активировать? Самих проектов, к сожалению нет.
Опрос S7-1200 по TCP\IP
- город/регион: Московская область
Есть в другом здании у нас S7-1200, он передает по modbus TCP\IP значения на сервер.
От него есть проект. Я посмотрел там есть такой блок MODBUS и я так понимаю там на программном уровне реализована передача по Modbus TCP\IP. Помотрите на скриншотах, пожалуйста.
Получается мне на этих двух тоже надо такие блоки реализовать? Но если нет проектов, то не возможно?
Проекты выгрузить можно и "доработать напильником". Тем более пример у вас есть.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
