Посоветуйте контроллер для импульсных счетчиков
- город/регион: Новокузнецк
На предприятии установлено множество счетчиков ТП с простым импульсным выходом- при набегании через счетчик определенной величины срабатывает геркон. Посоветуйте пожалуйста простой и доступный контроллер для преобразования этих импульсов в измеряемую величину для дальнейшего экспорта в интернет
- город/регион: Калининград
Овеновский ПР102+ПЕ210(или ПМ210). 24 входа + расширения. Через ПМ210 передает в OwenCloud, и там можно организовать просмотр величин (на сайте) или через OPC оттуда забирать на скаду.
Лучше использовать считчики импульсов-регистраторы (https://pulsarm.com/products/schetchiki ... istratory/) как Вам и советует Дмитрий, а не контроллеры. В таких счётчиках обычно (надо см. инструкцию на прибор конечно) предусмотрена внутренняя батарея, которая при пропадании внешнего питания обеспечит непрерывный подсчет импульсов со счётчика, в дополнение к энергонезависимой памяти. А внешнее питание в основном нужно для работы интерфейса передачи данных.
Счётчик импульсов от ОВНа с МодБасом на выходе плюс WBC-DVK для передачи данных в проводной интернет или SN2-DVK для передачи данных в интернет через GPRS/EDGE/3G/4G.will smith писал(а): ↑08 фев 2021, 19:39 На предприятии установлено множество счетчиков ТП с простым импульсным выходом- при набегании через счетчик определенной величины срабатывает геркон. Посоветуйте пожалуйста простой и доступный контроллер для преобразования этих импульсов в измеряемую величину для дальнейшего экспорта в интернет
Ссылки раз и два. Если использовать WBC-DVK то он же может быть и счётчиком (сразу преобразует насчитанные импульсы в величину и сохранит на своей флешке на случай пропажи питания). В теории то же самое может и SN2-DVK, но функционала счётчика в нём сейчас нет, разработчик может допилить его.
Но надёжнее иметь внешний отдельный счётчик, чтобы показания можно было с него снять даже локально глазами если накроется связь.
